Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
05.03.2008, 11:56 | #1 | ||
Вообщем случилась фигя такая что как то в чудесный зимний день от силы инерции разлетелся вентелятор гидромуфты оторвал нижний патрубок радиатора с куском бачка, нулевик убрал этим же движением и помял капот изнутри, вообщем приятного мало!
Вот тут то и была положена мысль замены на электровентилятор! на разборках был выбран вентелятор от ниссан цифиро 32 кузов он имеет 2 пропеллера и по размерам всего на 2 см меньше чем надобно! Дальше возникает вопрос к форуму, к каждому электромотору подходит по 4 провода! как это работает?)))) обычно по 2! + и -! ещё вопрос, на нижнем бачке радиатора стоит датчик 2х контактный, можно ли к нему запитать управление этим нищтяком, или же врезать в верхний патрубок переходник под датчик? за ранее благодарен очень срочная тема! |
05.03.2008, 13:29 | #2 | ||
Можно сделать управление вентиляторами напрямую от термореле, а датчик температуры ОЖ врезать в систему.
Тогда надо будет тока два проводка, от которых крутится вентиляток..
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
06.03.2008, 03:38 | #3 | ||
Я б сделал в штатном режиме включение по температуре.
Сначала при одной темепературе включается один, потом, при более высокой второй. В дополнение кнопка принудительного включенияв салон.
06.03.2008, 03:52 | #4 | ||
Ставьте Fun controller и прийдет счастие, например:
http://www.neweraparts.com/Default.a...&ProductID=895
Отключается Mine's от JZX90 на сарае | noGood | Модификация электрооборудования | 4 | 11.09.2014 07:28 |
Овербуст на Toyota Soarer 1JZ-GTE | SancheZ | Модификация и свап двигателя | 20 | 30.12.2009 15:26 |
Стираются цифры с госномера | BIG_D | Правовые вопросы | 19 | 29.12.2009 05:55 |
Проблема: горят передние габариты на Сарае 30-ке | Kucherman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.12.2008 08:59 |
