06.03.2008, 07:38 | #1 | ||
еще когда купил свой марковник, обратил внимание на то, что в бампере переднем не только поворотники, но и габариты(или туманки). Но они не горят, лампочки целы, предохранители целы, а не горят сволочи.
Я забил, потом увидел марчек у которого они горят.Тоже хочу, чтоб горели В чем фишка может быть? почему не горят и к чему они подключены(кстати маячки тоже не горят) |
06.03.2008, 07:43 | #2 | ||
Речь видимо идёт о повторителях поворота.
Я както раньше необходимости в них особо то и невидел, но сейчас, когда при включении правого поворотника загорается сам повторитель(рыжая лампочка) но и вместе с ним подсветка поворота(белая лампочка). В левом рыжая лампочка работает при повороте а белая вобще никогда не горит |
06.03.2008, 07:49 | #3 | ||
SK_Hill
проверь напряжение
MarkX GRX130
06.03.2008, 07:49 | #4 | ||
SK_Hill
то, что ты обвел на фото... назвается подсветка поворота... включается когда включен ближний и соотвествующий поворотник... маячки - надо разбирать и чистить световоды... и стеклышки..... а проще поставить туда светодиоды....
06.03.2008, 07:57 | #5 | |||
Я вот не заморачиался, а тут увидел-светит постоянно. Залез, там отдельных проводов к нему нет, но идет колодка от поворотника к второй лампочке. Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: [quote="Falcon"]SK_Hill включается когда включен ближний и соотвествующий поворотник... quote] т.е. они постоянно при включении света не работают? и включаются приусловии включения поворота??? А хочется что постоянно светили при включении подсветки. Вот как тут на фотке. Маячки хрен с ними, зеленые они,типа не положено. |
06.03.2008, 07:58 | #6 | |||
06.03.2008, 08:01 | #7 | |||
SK_Hill
Включи ближний, потом поворотник и пока вся эта лабудень работает, проверь напряжение на соотв. подсветки поворота Добавлено спустя 2 минуты: Цитата:
MarkX GRX130
06.03.2008, 08:04 | #8 | ||
и чё никто не переделывал, чтоб горели отдельно при включении габаритов(бл. света) без включения поворота?
06.03.2008, 08:13 | #9 | ||
Welder
Неа, раньше он вобще не горел SK_Hill Переделывали, даже фотки есть на сайте, надо поискать. |
06.03.2008, 08:30 | #10 | |||||
должен просто гореть... иначе, что это за подсветка.... Добавлено спустя 56 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 54 секунды: Цитата:
06.03.2008, 08:47 | #11 | ||
SK_Hill переубеждать не собираюсь,но постоянно горящие,в темноте они тока отвлекают,т.к.глаз постоянно переключается на всё освещённое.Короч,не безопасно это.А насчёт красиво,прикольно...это некрасиво и неприкольно,так,от делать некуй.
06.03.2008, 09:06 | #12 | ||
доперло нах они так влючаются
Типа при включении поворота в темноте подсвечивается дополнительно боковое пространство. Лупят они не вперед, а в влево или вправо(в зависиомости от того куда поворачиваешь(точнее какой поворотник врубишь). Проверил, все работает, |
Не работают задние габариты | Toyodo | Электрооборудование кузова | 13 | 05.07.2017 20:15 |
не горят габариты в бампере на 110-м дорестаил. | sanya27 | Электрооборудование кузова | 5 | 15.07.2012 08:45 |
Не работают туманки, габариты и стопы | And086 | Электрооборудование кузова | 4 | 16.03.2011 15:58 |
Каким образом включить габариты в бампере.... :) | Rega | Электрооборудование кузова | 22 | 21.09.2006 15:48 |
Help! Не работают габариты... | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2006 12:13 |
