09.03.2008, 07:28 | #1 | ||
Народ выручайты. Нужен подшибник на переднее правое колесо. Chaser Avante в сотом кузове. может у кого есть или продаётся в городе, помогите а то в отпуск ехать. Громыхает ужас как и резину жрёт. Сначало думал наконечники. Поменял все и всё равно стучит...... Заранее благадарю
Chaser Avante 2L-TE (Продан...хожу пешком(((
09.03.2008, 07:54 | #2 | ||
Zik
Вывесь переднее правое колесо. и пошатай вниз вверх, если будет люфт, знач подшипник нужно менять, я брал NSK за 600 руб., полностью поменять не получилось, так как небыло возможности выпресовать внешнюю обойму подшипника из ступицы, заменил все кроме нее! Люфт и громыхания пропали.
Cresta LX-90 2L-TE
09.03.2008, 08:02 | #3 | ||
nikolayx600
да вывешивал. есть люфт. Да ладно громыхания. мне резину жалко.
09.03.2008, 10:34 | #4 | ||
Zik
По резине не замечал изменений, проверь сайленты стоек. если подношены то их центр будет значительно смещен к верху. следовательно уходят углы установки колес.
Cresta LX-90 2L-TE
11.03.2008, 16:23 | #5 | ||
Подскажите хотя бы номер подшибника, буду заказывать. и сальника тоже...плизззз
11.03.2008, 19:48 | #6 | ||
90363-32035 - подшипник
http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=36838 http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=01f&sr=15
12.03.2008, 07:44 | #7 | |||
там рычаги делают геометрию а не пружина и амортизатор... Вообще люфт ступичного проверяют с ямы изнутри колеса... один палец руки на крутящуюся деталь ... другую ан неподвижную... а помошник колесо дёргает... Ну и шуметь будет... переменно... |
подшибник кондея | dumm | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 13.12.2012 22:21 |
Кардан,подвесной подшибник | Semen88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.01.2011 11:01 |
меняется ли подшибник на ролике гидроусилителя??? | rekasov | Двигатель | 2 | 19.11.2009 22:38 |
Гудит подшибник | brazil | Двигатель | 1 | 26.11.2006 21:05 |
Опорный подшибник стойки. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 27.09.2005 14:14 |
