Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
09.03.2008, 19:03 | #1 | ||
Предистория
Штатная голова через раз читала CD-R-ки, RW-шки не читала в принципе, о mp3 и речи нет. Купил (пинайте меня, пинайте) fm-трансмиттер, звук полное г. Ставить 1-2 din через переходную рамку с боковыми заглушками совершенно не хотелось, ибо не смотрится в 110-ом колхоз этот имхо. В общем решил купить 1-din магнитолу и перенести кнопки на штатную панель. По критериям количество кнопок и цена (расковырять дорогую технику и потом выкинуть если что не выйдет - глупо) была выбрана Sony CDX-210GT. Итак приступим... Изготовление печатной платы Разбираем штатную голову, достаем из нее плату и кидаем в сканер, тоже самое повторяем с сонькой. Совмещаем полученные изображения, так чтобы дисплей соньки встал на место штатного, размечаем отверстия, расставляем кнопки и светодиоды как на штатной, рисуем дорожки. Я все делал в CorelDRAW. Как выяснилось позже на этом этапе я перемудрил и слегка накосячил - пропустил пару светодиодов. Печатаем то что получилось на лазерном принтере, на странице из журнала (обычная бумага некатит), в настройках ставим максимальную плотность тонера. Чтобы принтер не жевал страницу, наклеиваем ее на лист обычной бумаги, как показано ниже Тщательно моем и обезжириваем кусок фольгированного текстолита подходящего размера. Хорошо себя показал порошок "Пемолюкс". Поверхность должна быть идеально чистой, пальцами за нее хвататься не стоит. Кладем на нее распечатку тонером вниз, и хорошенько проглаживаем горячим утюгом. После того как плата остынет, помещаем ее в воду. Бумага размокает и отходит. Весь тонер должен остаться на плате. У меня все вышло раза с пятого наверное... В пластиковой таре разводим хлорное железо (продается в радиотоварах), опускаем туда плату и наблюдаем как то, что не покрыто тонером медленно стравливается, минут 20 примерно. Достаем, ополаскиваем водой, протираем. Выпиливаем по контуру электролобзиком, снимаем шкуркой заусешки, сверлим отверстия. Дрель сильно быстрая собака, даже на минимальных оборотах, а при сверлах 0.6 мм это критично, поэтому я сверлил шуруповертом. Вуаля, плата готова. Перекидываем кнопари С соньковской панельки убираем все кнопки, крутилку и входное гнездо AUX, припаиваем ее кучей проводков к нашей плате. Втыкаем новые кнопки, светодиоды (я взял 2-х цветов - красные и белые, под цвет приборки чтоб), снятую крутилку, гнездо и тоже все как следует припаиваем. Для подключения к магнитоле отлично подошел IDE-шный шлейф, от которого было отрезано 15 жил. Все проверяем на предмет соплей. И наконец-то включаем для проверки. Ура!!! Все работает как тут и было!! На пробу я залил все силиконовым герметиком (лучше эпоксидкой конечно), а то потом когда будем ставить на место, можно нечаянно что-нибудь оторвать. Да и плата не может болтаться на проводах. Когда все засохнет, примеряем изделие к панели. Светодиоды и кнопки оказались немного больше штатных, поэтому отверстия под них пришлось немного расточить. В остальном все встало великолепно. Дисплей по периметру серебристый, я его заклеил черной изолетной. Собираем панель Внутри панели пришлось откусить лишний пластик вокруг щели кассеты, кое-где подогнуть металл на корпусе, но в общем все встало практически как родное. В темноте хорошо видно какие именно светодиоды я пропустил - на ручке громкости и в подсветке щели диска. Но так как проект пробный решил уже не переделывать. Далее я полностью разобрал штатную потеху, вытащил всю начинку и поставил на ее место соньку целиком. Ничего сложного нет, в соньке просверлил пару отверстий и прикрутил ее штатными винтами. Все замечательно встало, хоть и с небольшим натягом. Несем это чудо в машину и благополучно подключаем Все! Майфун готов! Кто дочитал до конца тот молодец Эксперимент удался! Родные конструкции практически не пострадали, в любой момент буквально за полчаса можно вернуть на место штатную музыку, например перед продажей машины. В планах взять голову посерьезней, с блютусом, нормальным звуком, линейными выходами и кучей нужных настроек и повторить опыт. ЗЫ. Сори за качество фоток, снимал на сотовый. Кому сделать также (и даже лучше) смело пишем в личку фото можно посмотреть тут, а видео тут.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
MP3|DVD|USB|Bluetooth в штатной голове 110-го Последний раз редактировалось We-BEER; 06.11.2017 в 07:27. |
09.03.2008, 19:20 | #2 | ||
автор да ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! круто мля... долго панельку на плату паял?
09.03.2008, 22:45 | #3 | ||
вот это прект, надоже было на такое решиться, шокировали просто!
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
10.03.2008, 00:11 | #4 | ||
вот это круто.. просто обалденно.. аж слов нет..
хотя я не такой эстет, что б на такое пойти..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
10.03.2008, 01:33 | #5 | ||
Я чуть не поперхнулся.
МЕГАЗАЧОТ |
10.03.2008, 02:48 | #6 | ||
автору огромнейший ЗАЧЕТ! Вот где руки золотые живут!
Freedom!!! All I want is one more night.....
10.03.2008, 05:54 | #7 | ||
R.I.P.
Уважуха !!
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.03.2008, 06:17 | #8 | ||
Магадан-Санкт-Петербург
Да там делов на самом деле начать да кончить С мыслями дольше собирался, месяц наверное бродил по магазам, прикидывал, в инете инфу рыл как печатки делать
10.03.2008, 07:34 | #9 | ||
Тебе на этом бизнес мона делать, желающих куча найдется, я бы с удовольствием такое себе сделал!
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
10.03.2008, 07:47 | #10 | ||
НУ ты парнищще молодец! Слов нет, одни маты, выразить ими мегареспект можно, но не нужно. Без мата - ты специалист!!!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
10.03.2008, 08:23 | #11 | ||||
Всем спасибо за респекты и уважухи!
10.03.2008, 10:38 | #12 | ||
Афтар, ты "бальной" Респект!!!
10.03.2008, 10:44 | #13 | ||
Красаффчег!!! Каг говорят не важно откуда растут руки главное они золотые. С твоей помошью узнал что нужна бумага типа глянец от журнала ато я с простой пытался вытравить на СD чейнджер плату психовал в итоге выкинул всё к чертям!
10.03.2008, 11:09 | #14 | |||
12.03.2008, 08:35 | #15 | ||
Афигенный респект!!!
servmach.ru
12.03.2008, 09:36 | #16 | ||
R.I.P.
Охринел!!! У самого СТО,позвал электронщиков,говорю читайте!!! Те аж окуели. Молочина чувак!!!! Мне бы таких рукастых на работу.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
12.03.2008, 10:46 | #17 | ||
Уважуха из Астрахани! Мегареспект, у меня бы на это смелости не хватило!!!! За смелость!!!!!
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
12.03.2008, 20:38 | #18 | ||
Ну ни себе фига....Солидно стрельнул. Тащи зачётку - зачёт однозначно...
12.03.2008, 20:42 | #19 | ||
Афтар.. зачотище ето мягко сказано!!!
12.03.2008, 21:02 | #20 | ||
+1000 ко всем.
Мега респект. Просто СУПЕР!!!
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
замена головы. нужна помощь. | Hakaguru | x81 | 12 | 10.11.2013 12:35 |
Фотоотчет. Замена подшипника гур | dima_88 | Двигатель | 6 | 28.06.2011 14:27 |
замена головы! | Alukard | Двигатель | 7 | 29.03.2011 09:16 |
замена штатной головы (с родным внешним усилком) | purgenych | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 18.08.2009 06:15 |
Замена головы на TourerV на систему VVT-i | Константи_н | Двигатель | 11 | 23.07.2005 09:58 |
