16.10.2005, 16:22 | #1 | ||
Добрый день !
Как я и обещал, расскажу как я сделал фальшпол багажника. Сразу скажу, что его конструкция абсолютно не продумана, с двух сторон оргалит лежит вообще на отгибах пластика, то есть поставить на него что-либо и чтобы пол не прогнулся невозможно. Состоит он из трех оргалитин. В моем авто все три были прогнуты, одна вообще проломлена (рис.7) http://foto.auto.vl.ru/2672/ Я сделал аналогичные по форме детали, но из фанеры, в добавок усилив центральную часть тонкими рейками (рис.5, рис.6). Снаружи все это хозяйство я покрыл олифой. Сразу скажу, что толку от моих переделок вышло не много, он также прогибается под грузом, разве что внешний вид приятней. P.S. В следующем выпуске мы будем бороться с упадением капота на голову в холода из-за хилых амортизаторов.
Magnum 318 Limited
16.10.2005, 20:43 | #2 | ||
Кляйн,
ссылка не правильная У меня тоже пол багажника был проломлен из-за того что отсутствовал один из упоров. Просто выпилил из ДСП (лучше конечно из фанеры) такой же багажник поставил все упоры и ограничители и все работает на ура
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
17.10.2005, 05:04 | #3 | ||
Это уже пройденый этап. Старые заменил на новые из фанеры. Стало намного равнее и приятнее на вид в багажнике. Делов не долго, старые берешь и обводишь их на фанере и выпиливаешь эл.лобзиком. Центральную крышку не стал усиливать так как новая фанера 8-10мм.
17.10.2005, 14:20 | #4 | ||
Сорри, ссылка действительно не верная.
Вот верная: http://foto.auto.vl.ru/2746/
Magnum 318 Limited
19.10.2005, 06:33 | #5 | ||
Главное упоры сделать, чтоб опиралась крышка на запаску.
шесть по 0.5
28.10.2005, 09:56 | #6 | ||
Hell, you're right, Hel S. !
Поездил немного, средняя часть уже прогнулась (была укреплена рейками, шурупы выскочили). Действительно, надо подпирать снизу, думаю какими-нибудь резиновыми болванками..
Magnum 318 Limited
28.10.2005, 10:02 | #7 | ||
Я тоже столкнулся с этими проблемами.
Чуть похолодало и капот не хочет держать. А про пол в багажнике, я думал что такой убогий только у меня .... ан нет
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
28.10.2005, 10:27 | #8 | ||
Кляйн, Может просто фанеру потолще надо?
У тебя сколько мм?
29.10.2005, 09:40 | #9 | ||
Да фиг знает, стандартная, из которйо коробки делают, 4 мм чтоль...
Но потерянного времени не жаль. Две боковые хрени все равно лучше заводских.
Magnum 318 Limited
Серия "Очумелые ручки". Полное снятие панели на JZ | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 302 | 25.09.2014 06:33 |
Серия "Очумелые ручки". Ремонт подлокотника 90-х к | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 16.07.2008 17:46 |
