11.03.2008, 04:22 | #1 | ||
Всем д.день, меня замучили две проблемы в Марке 110 кузов,
1. Дрожь, мелкая частая от двс, (но не постоянно) поменял свечи, также.Вчера остановился на светофоре, она затроила, сильно, обороты почти до нуля, длилось2-3 секунды, сама перестала троить, бывает на ходу перестаёт ехать, газ жмешь а она не едит, заглушишь-запустишь все работает. 2. Стук справо перед, если едешь по прямой по калдоё...ам медленно плавно (до 20км/ч)стука нет, грешу на сайлен кривого, на нём трешинки видно, на домкрат поднимаешь ,его выворачивает но не порван. Может яйца? как их проверить? Стук глухой. |
11.03.2008, 06:54 | #2 | |||
По теме - стук может быть от линков. И вообще стук диагностируется при помощи смотровой ямы и монтажки, а также напарника.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
11.03.2008, 13:39 | #3 | ||
шаровую тоже не забудь глянуть, они первые вылетают, гораздо раньше втулок
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
12.03.2008, 09:00 | #4 | ||||
ищу RAV4 SXA10 5d
12.03.2008, 09:16 | #5 | ||
volna
1.какой двигатель? 2. у меня опора стойки брякала
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
14.03.2008, 18:45 | #6 | ||
(двс два литра), заменил ниж.шаровую, рулевой ноконечник, яйца, косой рычаг, переднии аммортизаторы,развал,как стук был так и есть.
Всё нах..., нет слов. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: PriMu$ 2. у меня опора стойки брякала Как она может брякать? Резина?Смотрел целая. |
15.03.2008, 10:33 | #7 | ||
volna
"бывает на ходу перестаёт ехать, газ жмешь а она не едит, заглушишь-запустишь все работает.". При этом ещё "Check Engine" загорается? Это ключ зажигания, выточи новый ключ и всё встанет на свои места, у меня такая же проблема была, может поэтому и перепады по оборотам бывают. Удачи!
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
15.03.2008, 16:30 | #8 | ||
про стук еще добавлю...менял передние стойки..собрал поехал..чето где то застучало вылечилось после того как все возможные гайки насмерть затянул можно конечно по советски сделать - колесо вывесить и дергать его в разные стороны, может где что проявится
15.03.2008, 22:00 | #9 | ||
Астраханец
Check Engine не загорается. Как проверить верхнюю шаровую, может стук из за изношенных сайлен. верхнего рычага? |
15.03.2008, 22:07 | #10 | ||
volna
Всё равно попробуй сделать дубликат ключа, это не так дорого, а там посмотришь результат. Надо вывешивать колесо на домкрате, но самому проверить верхнюю шаровую, не имея должного опыта тяжело, нижнюю проверить легче, надо ехать в хороший и проверенный автосервис
FF1 |
18.03.2008, 17:20 | #11 | ||
Завтра заеду, итак один ключ, (китайцы делают такие ключи?). Колесо вывешивал монтажкой упирал, люфт не ощутим. Бряканье достало. може сам аммортиз. я когда устанавливал аммортиз. один шток быстрей выходил(левый). Может сайлен. верхнего рычага,? стук дают. Новый рычаг стоит 5300 р. Toyota.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 46 минут 7 секунд: Заменил верхний рычаг, бряк остался...... вся ходовка новая. PriMu$ 2. у меня опора стойки брякала. как? там одна резина-пыльник на амморт. |
18.03.2008, 20:41 | #12 | ||
По поводу дрожи! У меня тоже есть дрожь. Мотор 1JZX - GE 2.5L
Когда авто на драйве и нажат томоз, то есть стоё на месте. В это время ощющяется мелкая неприятная дрожь. Что это?? Ещё когда поворачиваешь руль, работает Гур, в это время дрожь вроде усиливается, может мне кажется. ???
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
19.03.2008, 16:41 | #13 | ||
volna
гайки на штоках стоек протянул ?
19.03.2008, 16:42 | #14 | ||
Goodyear, подушки двигла посмотри
19.03.2008, 16:43 | #15 | ||
Goodyear
если обороты не падают ниже 600 на Д..значит надо подушки смотреть если падают то чето там с заслонкой, вроде чистить надо..кароче в другой раздел
20.03.2008, 09:32 | #16 | ||
Dima77
Протянул сегодня , на завтра записал авто в тойота центр., посмотрю что скажут, я заи...ся уже. Добавлено спустя 15 часов 45 минут 22 секунды: Был в сервисе, искали 2 часа, загоняли на подъемник,яму, стенд-платформа(не знаю как правильно называется), ездили по территории. не нашли. а бряк есть, трое мастеров ездили, все говорят с правой стороны. А что хрен знает. Денег не взяли, только за мойку 150 р. Что делать? В другой сервис, может там найдут? |
20.03.2008, 10:12 | #17 | ||
volna
я вывешивал на домкрате колесо, хватался руками за диск и резко с силой дергал его вверх - так бряк проявил себя. в это время другой человек ползал вокруг машины и слушал - источник бряка в районе опоры стойки. с правой стороны ощутимо было. а с левой чуть слышно. какой у тебя общий пробег? сколько по России?
20.03.2008, 12:22 | #18 | ||
PriMu$
общий пробег 116000, в России 29000 . |
20.03.2008, 15:22 | #19 | ||
volna
жестоко он с тобой там в принципе остались узлы которых ты не коснулся ?
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Дрожь, раннее переключение скоростей, вибрация на D. 1jz-ge | турик | Двигатель | 16 | 22.05.2010 12:16 |
Дрожь при прогреве - 1G-FE Beams | Володя | Двигатель | 12 | 15.08.2007 06:11 |
Дрожь под ногами | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.11.2006 09:40 |
