12.03.2008, 05:55 | #1 | ||
Может у кого есть под рукой еще не установленный фронтпайп...
Нужно зарисовать оба фланца на пайпе jzx100. С размерами, так чтобы по рисункам можно было изготовить их.
Вспомнить все
12.03.2008, 15:31 | #2 | ||
могу зарисовать от 90-го
12.03.2008, 15:35 | #3 | ||
qwertyffffff
Говори что именно снять конкретно.... Завтра буду в гараже могу снять размерчики.... з.ы. У меня длинный фронтпайп замещающий и каталик....
12.03.2008, 15:35 | #4 | ||
давай
12.03.2008, 16:18 | #5 | ||
Светлый
кто давай?
12.03.2008, 16:25 | #6 | ||
micron
Я думаю ты...так как Светлый может приехать ко мне в гараж сам и снять размеры....только ему нужны размеры пайпа с 90-го, а не 100-к...а посему твои
12.03.2008, 16:37 | #7 | ||
давайте оба
12.03.2008, 16:51 | #8 | ||
Светлый
давай лучше приезжай ко мне - заодно покажешь меху))
12.03.2008, 18:33 | #9 | ||
а где твой гараж?
12.03.2008, 19:10 | #10 | ||
Светлый
Около рынка октябрьского
13.03.2008, 02:18 | #11 | ||
2kind
надо те фланцы, что у тебя на фото смотрел... один что с аутлетом стыкуется, один с глушителем...
Вспомнить все
13.03.2008, 06:30 | #12 | ||
qwertyffffff
Ладно...попробуюсег снять размерчики) Добавлено спустя 3 часа 14 минут 16 секунд: Собственно вот: Общий вид: А теперь с размерам фланца:
13.03.2008, 07:31 | #13 | ||
2kind
мега сенкс! и еще, металл там какой толщины? читал, где то ветка про изготовление папйпов, там писали что металл на фланцы потоще брать надо, а то при сварке "его поведет коромыслом"... болты на сколько? 14 мм?
Вспомнить все
13.03.2008, 07:59 | #14 | ||
qwertyffffff
2 мм стенка.... болты не посмотрел..не подскажу...по-моему на 14...
13.03.2008, 10:47 | #15 | ||
Фланцы надо хотя бы 5 мм толщиной.
13.03.2008, 12:00 | #16 | |||
"..будет гнуть коромыслом..."? - по этой причине???
Вспомнить все
13.03.2008, 12:02 | #17 | ||
Я имел в виду 2 мм это стенка трубы..а флянцы конечно должны быть толще 5-7мм
Как выбить фланцы из редуктора? | g@RRy | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 31.08.2022 05:05 |
Фланцы редуктора на JZX90 взаимозаменяемы или нет? | Marlon Asher | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 20.04.2010 10:42 |
кто придумал сказку про фланцы для торсена на JZX ? | Dima77 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 32 | 25.12.2008 14:21 |
И еще раз про фланцы | vitaliy20 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 18 | 27.06.2007 03:25 |
