12.03.2008, 18:25 | #1 | ||
После замены подвесного подшипника появилась вибрация на кузове. До 40 км/ч не чувствуется, но после постоянная. И чем выше скорость тем сильнее вибрация.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.12.2019 в 23:55. |
13.03.2008, 08:54 | #2 | ||
балансировку у кардана не сбили?
мож грязь на нём с одного бока смыли |
13.03.2008, 16:31 | #3 | ||
сориентируй карданы как положено, по букварю - и все пройдет
03.04.2009, 16:23 | #4 | ||
Такая же мутотень появилась после замены подвесного (оригинального)! И так и эдак и по букварю кардан переустанавливали, но вибрация после 40 км/ч не проходит. На вывешенном заднем мосту на подставках, вибрация появляется при скорости около 100 км/ч. Короче ХЗ что делать. Конечно шлицов еще докуя на кардане, в принципе наверно можно подобрать определенное положение, но вдруг не поможет. Парни, мож кто подскажет кто как лечил такую болячку?
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
03.04.2009, 21:25 | #5 | ||
Серега79, фланец нормально установили? его могли произвольно повернуть относительно передней крестовины. проверь еще раз.
ps: товарищи, ставьте метки - не пожалеете |
03.04.2009, 22:06 | #6 | ||
мдя...
а я собираюсь поменть подшипник... мож ну его, пускай воет??????? |
03.04.2009, 22:15 | #7 | ||
пускай воет, конечно. как развалится, тогда и поменяешь :-/
04.04.2009, 12:10 | #8 | ||
А как узнать в каком он состоянии???
04.04.2009, 15:50 | #9 | ||
кто?
04.04.2009, 16:17 | #10 | ||
maks@mark В том то и проблема, что по меткам ставили, и без меток ставили, и шлицы передвигали. Толку никуя. от 40 до 90 км/ч есть вибрация и все тут! А после 90 нету. Решили провести эксперимент: поставить старый подшипник и посмотреть будет вибрация или нет. Мастера говорят, что если вибрации со старым не будет, то хана крестовинам кардана. А менять крестовины, значит надо балансировать кардан. А где это сделать в Магнитогорске они не знают. Так что ХЗ что делать. Новый кардан в Экзисте 27 тысяч стоит
04.04.2009, 18:56 | #11 | ||
Серега79
А что, мастера не моут роверить крестовины? Зачем гадать? Как ты описываешь, очень похоже на них(крестовины). Дело еще и в том, что крестовины прессованные и их поменять не так уж и просто. Когда у моего знакомого возникла такая проблема, просто купили кардан с разборки, и все прошло. |
04.04.2009, 21:17 | #12 | ||
может и крестовины, а может грузики с кардана поотшибали... надо все тщательно проверять
05.04.2009, 12:36 | #13 | ||
didogeВ том то и прикол, что мастера крестовины проверили и сказали, что уже выработка имеется на них, поэтому на новом подвесном появляется вибрация. На стором подвесном резинка в гумно убита была и кардан висел децл ниже чем с новым подвесным, вот мол и крестовины приработались в этом положении и не вибрируют. А брать контрактный кардан тоже сцуко рисковано, можно такой же подубитый приобрести.
maks@markА грузиков вроде не было на нем никаких. Первый раз мастера при мне кардан снимали. Я бы заметил грузики, или они мелкие совсем?
06.04.2009, 12:07 | #14 | ||
купи б.у с условием ,в случае чего, возврата
Mark x
08.04.2009, 14:14 | #15 | ||
Уррра!!! Вылечили проблему!!! Загнал я свой раненый пепелац в другой сервис. Там тоже голову долго ломали, что может быть. Я им рассказал что делали другие мастера - вердикт был однозначный - ХЗ что делать. Но потом один из мастеров снял кардан, чето с ним помраковал и поставил обратно и все прошло. Вибрации как не бывало, на любой скорости. Мастер пояснил, что в другом сервисе чето с флянцами напутали, вот и все. Он выставил все как надо, по заводским меткам. Теперь езжу и радуюсь.
А в другом сервисе мне по ушам ездили, что все по меткам собрали.... Вот и ХЗ кому верить, кому нет. Тока неприятность все равно появилась - наверно сальник наепнулся, где кардан входит в АКПП, т.к. появилось несколко капель жижи из коробаса. Кстати как он правильно называется? Мож мнять надо? Или еще не надо? Подскажите.
08.04.2009, 16:28 | #16 | |||
09.04.2009, 07:05 | #17 | ||
Серега79, я ж говорю, надо было внимательно проверить установку фланца относительно передней крестовины.
тщательнее, тщательнее надо, товарищи... : ) |
14.04.2009, 15:35 | #18 | ||
Огромное вам всем спасибо за поддержку и советы!
06.12.2009, 09:35 | #19 | ||
поменял сам подвесной- щас гул! подскажите где и какие они заводские метки (смотрел ничего примечательного не увидел)
06.12.2009, 10:25 | #20 | ||
А поменял на оригиналь, или дубль???
Замена подвесного подшипника | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 24.07.2012 14:01 |
Выбор подвесного подшипника | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 15.04.2011 13:55 |
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
Вибрация после замены подвесного | dima1208 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.05.2010 13:52 |
Вот такая штука появилась после замены ГРМ | Двигатель | 2 | 01.06.2006 14:13 |
