16.03.2008, 10:56 | #1 | ||
Дарова всем!
Воопщем поменял пару месяцев назад ЛЗ, старый был совсем "прогоревший", поставил оригинал. Мастер сказал поезди 200 км. комп примет новый ЛЗ и усё будет Ок.. Сразу после замены ЛЗ началась ж.па! Обороты стали совсем маленькие, двиг трясет, колбасит, жорь бенза как был так и остался. Вот в чем вопрос: могли ли мне подсунуть от другого двигателя ЛЗ, т.к. помню на коробке были написаны двигатели к которым подходит данный ЛЗ, я запомнил что среди них был 3S-FE. Покажет ли диагностика что ЛЗ работает не правильно? Какой должен быть правильный ЛЗ для моего двигателя? |
16.03.2008, 11:23 | #2 | ||
ЛЗ почти все одинаковые по принципу действия, неподойти мог только по подогреву или контакты местами перепутали. Попробуй мозги обнулить.
1.5JZ/borg warner S366
16.03.2008, 11:38 | #3 | |||
16.03.2008, 14:02 | #4 | ||
ну это самый простой способ - скинуть клеммы на полчасика, чтобы наверняка
16.03.2008, 17:46 | #5 | ||
а ты лямду с родной то сравнивал? похожи хоть? на них надписи должны быть одинаковые. где то там есть я просто уже не помню. вот по зиме тоже менял.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
17.03.2008, 04:22 | #6 | ||
Знакомый на короне премио пару недель назад поменял лямбду , поставил оригинал, ничего не изменилось......он в печали......
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
17.03.2008, 04:37 | #7 | ||
делать вам нефиг оригиналы ставить NTKшные отлично работают
17.03.2008, 04:40 | #8 | ||
A ОРИГИНАЛЬНЫЙ Л.З. СКОЛЬКО ПРИМ. СТОИТ? А ТО В Экзисте ЗАРЕГИТЬСЯ НЕ МОГУ ЧТОБ ПОСМОТРЕТЬ
17.03.2008, 06:08 | #9 | ||
Skifssp
2655 рубл. |
17.03.2008, 08:18 | #10 | |||
17.03.2008, 08:27 | #11 | ||
смотря какой тип нужен:
http://www.ngkntk.ru/1548.0.html в экзсите от 550 р за однопроводный, ставил - работает.
17.03.2008, 08:46 | #12 | |||
17.03.2008, 09:08 | #13 | ||
Моё ИМХО, что все лямды выдают одинаковый сигнал, хоть Бош, хоть НГК, хоть оригинальный. Насколько мне не изменяет память, есть тема, где указаны размеры переходника(планка, как пропеллер )) ) для его кустарного изготовления, ройте поиск.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Нашёл. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... %E0#390364 |
17.03.2008, 09:15 | #14 | |||
17.03.2008, 10:43 | #15 | ||
Не на моторах - что на обедненной смеси работают лямбды другие (lead-burn 7A-fe, honda V-tec)
17.03.2008, 15:55 | #16 | ||
ПОНЯТНО СПАСИБО.
18.03.2008, 07:24 | #17 | ||
на 1JZ-GE 89465-29635 правильный номер?
удачи на дорогах!
19.03.2008, 04:08 | #18 | |||||
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: Цитата:
25.03.2008, 04:46 | #19 | ||
Собираюсь менять лямбду, подскажите какой из NGK-шных датчиков поставить: OZA624-E4(4-х контактный) или OZA624-E5(4-х контактный, где масса проходит через корпус). Какое у низ должно быть сопротивление?
Двигатель 1JZ-GE 2500cc VVTi |
обманка лямбда зонда | igoryan 110 | Двигатель | 8 | 15.02.2012 06:27 |
каталожный номер лямбда зонда | audeg | Двигатель | 13 | 28.09.2008 16:34 |
лямбда на D-4 | vudy | Двигатель | 31 | 23.09.2008 05:34 |
Показания с лямбда зонда. | jellfish | Электрооборудование кузова | 18 | 26.08.2008 07:43 |
проводка лямбда-зонда | Электрооборудование кузова | 3 | 08.06.2006 13:49 |
