16.03.2008, 19:08 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Подскажите, что может быть - задолбал скрип в передней подвеске на неровностях типо лежачих и по колдобинам во дворах. Скрип похожий на металлический - на сто ходовку посмотрели- все отлично. Куда копать? А то просто задолбало, как на телеге едешь...
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
16.03.2008, 21:49 | #2 | ||
Втулки переднего стабилизатора попробуй пролить WD-шкой, если затихнет - то они...
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
16.03.2008, 23:13 | #3 | ||
Kolamba
скрипят либо сайленты рычагов, либо втулки амортов. |
17.03.2008, 03:43 | #4 | ||
сайленты передних косых стоят новые, полиуретан.
А на счет остального-сегодня попробую.
17.03.2008, 03:46 | #5 | ||
Kolamba
У меня было сзади так после снятия стоек (менял сайленты в них), на следующий день скрип вылез, оказалась защита железная подогнулась, смотри ее!!!!
Cresta LX-90 2L-TE
17.03.2008, 06:31 | #6 | |||
Добавлено спустя 46 секунд: Kolamba шаровая может скрипеть запросто, посмотри ее тщательно!
ищу RAV4 SXA10 5d
17.03.2008, 06:50 | #7 | ||
And
Шаровую смотрел в первую очередь-все жетско. не болтается ни грамма. Я тоже сначала на нее подумал. nikolayx600На счет защиты -это вряд ли. Там же под двигателем пластиковая защита, а то что вкруг тормозных дисков - не может так скрипеть.
17.03.2008, 07:52 | #8 | ||
Kolamba
ну... у меня скрепят сайленты амортов, но на 4вд он по другому установлен скрепит в каком положении колес? прямо или в поворотах?
ищу RAV4 SXA10 5d
17.03.2008, 08:04 | #9 | ||
And
Да вроде прямо только. На лежачих например, по колдобинам снежных во дворах. ПРи повороте как то внимания не обращал.
17.03.2008, 11:58 | #10 | ||
Kolamba
т.е. когда одновременно два колеса поднимаются и опускаются? если так- то скорее втулки стаба, смени их
ищу RAV4 SXA10 5d
17.03.2008, 12:06 | #11 | ||
And
не, не только когда два. бывает когда только левой стороной на неровности наезжаешь - тоже скрипит.
22.03.2008, 10:02 | #12 | ||
Kolamba
Это может быть датчик износа колодок скрипеть, у меня такое было. В сервисе чё-то отгнули и всё прошло, правда долго искали. Попробуй там поискать. |
22.03.2008, 14:57 | #13 | ||
Да втулки это, стабилизатора, что поперек машины проходит. Обе полиуретановые, одна прижилась нормально, а вторая будто размером на доли больше была - ее раздавило за зиму, и скрипит теперь. Скоро менять буду..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
23.03.2008, 19:57 | #14 | ||
У меня такая же хрень... в дождливую погоду не скрипит. Втулки стаба менял не помогло.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
23.03.2008, 20:01 | #15 | ||
господа, говорю еще раз, смотрите сайленты.
24.03.2008, 08:43 | #16 | ||
У меня был такой скрип. Даже када на месте руль крутил, скрипела до ужаса. Поддомкрачивал и проверял шаровые, скрипа нет. Выличил заменой нижнего рычага. (менял конешно комплексно, но тот рычаг што скрипел, вырезал болгаркой, дак там сайлент весь блестел. Напоминало тормозной барабан, такой же полированный от тормозных колодок.) И если звук металлический, сто пудофф сайлент.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
24.03.2008, 16:34 | #17 | ||
Оказалось втулка стаббилизатора (но на 100% не уверен). Попрызгал ВДшкой, звука уже неделю нет.
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Скрип. | BizOn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.08.2007 08:50 |
Удары в редукторе при неровностях на дороге!!!??? | Крестыч | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.09.2006 03:35 |
Скрип | Chazzz | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 10.11.2005 12:18 |
Скрип | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 10.07.2005 15:21 |
