19.03.2008, 06:20 | #1 | ||
Вобщем сегодня решил сделать самодиагностику через разьем OBD II, ожидал что чек энджин выдаст что-нить, а оказалось все по другому... все системы в норме кроме ТРК, он зажег код 24 и код 48.... 24 я нашел (электромагнитный клапан заднего правого колеса) а вот 48 найти не где не могу..... что за код такой.... ТРК то вроде в норме работает, жужит трещит когда надо, хотя может и только левое колесо блокирует из салона не слышно ниче.... Никто не знает что за код 48 такой?
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
19.03.2008, 11:23 | #2 | ||
Здесь искал?!
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... A%EE%E4%FB 48-концевик основной дрос.заслонки.ДПДЗ правильно стоит? |
20.03.2008, 01:51 | #3 | ||
Да кто его знает правильно или нет.... Вобщем сбросил я коды ABS TRK поездил вроде все нормально специально, еще заехал на лед штоб ТРК отработала нормально.... Ошибок больше нет.... но, толи субъективные ощущения то ли что х.з., случились такие изменения:
- Обороты были 650 стали 700 (после езды 750 но потом все-равно до 700 опускаются); - Вроде как стал нормально блокировать ГТ, т.к. раньше было 70-80 км/ч едишь газ отпустишь обороты падают до 1000 и стоят...., сейчас бросаешь газ обороты падают всего на 200 примерно до 2000.... - Пинаться с 1 на 2 ю перестала почти..... Возможно что при наличии ошибки ДПДЗ в памяти комп идет обходным путем по усредненным значениям..... ????? P.S.: ЧЕК не загорался не разу.....
Сделал самодиагностику климата | AdD | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 12.08.2012 16:48 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
сделал самодиагностику помогите расшивровать мигания | svbolo4 | Двигатель | 7 | 22.11.2011 16:15 |
сделал мех. буст есть вопросы | unknown | Модификация и свап двигателя | 6 | 30.07.2009 18:00 |
сделал самодиагностику - есть вопросы | evgen978 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 14.12.2008 18:14 |
