19.10.2005, 09:23 | #1 | ||
Лампочка уровня бенза постоянно горит.... че такое? Есть бензин, нету..... горит всегда. Может кто сталкивался?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
19.10.2005, 13:30 | #2 | ||
На спринтере у меня было в морозы. Ну контакты прилипли видимо. На бензонасосе датчик стоит кажется. Вытаскивается просто. За одно заценишь грязь на сетке.
Toyota Land Cruiser 80 VX
19.10.2005, 13:55 | #3 | ||
Bullet, может это такой расход у тебя)))))не успел заправить уже нет бенза)))
19.10.2005, 14:56 | #4 | ||
Алекс, Стрелка показывает скока бенза! А вот лампочка гребаная глаза мазолит....
21.10.2005, 15:50 | #5 | ||
ИМХО сдох концевик на датчике уровня топлива (отдельная такая фигня, опущенная в бак параллельнно поплавку). Разобрать почистить. Если не поможет - взять на разборе новый...
24.10.2005, 17:41 | #6 | ||
Bullet, У меня такое было. Причину не понял, но выработал бак до уровня стрелки ниже нулевой отметки, отключил аккум на 3 мин. и потом залил полный бак. После чего всё работает нормально.
09.11.2005, 06:35 | #7 | ||
А у меня вообще блин перестала гореть ...что делать незнаю
09.11.2005, 10:17 | #8 | ||
Edward, Может лампочку заменить? Если нет, то виноват тот же датчик...
09.11.2005, 17:26 | #9 | ||
Это датчик,было такоеже,заколибался лампочки менять,иногда лечится.
there is only victory. |
14.11.2005, 12:38 | #10 | ||
Насколко видел там датчик на лампу какой-то хитрый! просто на "удочке "подвешена колба,которая окунается в бензин,как только уровень ниже неё,то лампа гореть начинает. Или это чё????
А у меня после снятия щитка ,лампа перестала моргать ,а сразу стала гореть,когда уровень упал. раньше поморгает потом горит Может тоже обнулить комп??? и какая связь???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.11.2005, 12:28 | #11 | ||
в этом балончике терморезистор плавает в бензине одно сопротивление, в воздухе другое
09.12.2005, 16:15 | #12 | ||
Ёптель!!! вот это меня сёдня лампа подвела!
она решила вообще не загореться!!! Один раз моргнула и потухла, ну я и доездился -что встал!!! прям возле гаража за 50м................ И в чём глюк?? мороз был -30 или комп глюкнул.... попробую обнулить.... чёрт.....
Постоянно горит лампочка "мало топлива" | Sebastian | Электрооборудование кузова | 8 | 11.11.2014 19:51 |
Лампочка уровня топлива | Nero | Электрооборудование кузова | 10 | 25.11.2010 21:16 |
Тускло горит лампочка низкого уровня бенза | maloy.i | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2009 10:50 |
Загорается лампочка уровня масла... | wwwanton | Двигатель | 14 | 16.03.2009 12:13 |
Постоянно горит лампочка подушек безопасности!!?? | Двигатель | 3 | 19.07.2007 19:55 |
