20.03.2008, 18:26 | #1 | ||
Кто что колхозит в качестве подставки под аккум "нашей" размерности? Пластиковая выштамповка практически умерла...
удачи на дорогах!
21.03.2008, 12:52 | #2 | ||
Я на прошлой машине убрал бортики с родного поддона, по размеру аккума заготовил новое корыто и пришурупил его к родной основе
шесть по 0.5
22.03.2008, 09:38 | #3 | ||
Другу на чайзер в сотом кузове делали так- Открутили пластиковый поддон, отпелили взъем который находится около фары. Потом на палке которая держит акум сверху отломали угловое крепление и подогнали её под размеры акума сверху.
У себя пока не делал т.к акум буду менять к след. зиме на большой.
07.04.2008, 10:53 | #4 | ||
а кто как делал верхнее крепление акума ибо крюк с поддона слетает да и акум стоит нашего размера
Mark II 94
07.04.2008, 11:32 | #5 | ||
Сварили мне шикарный поддон из 3х мм листа, с кронштейнами, креплением для верхней прижимной лапы. Акк стоит как влитой.
удачи на дорогах!
08.04.2008, 00:25 | #6 | ||
Такая же фигня с родного поддона спилил бортики, тоже наш аккум стоит.. а верхнее крепление мне тоже сварили.. как раз под высоту..
???II GX100 1G-FE BEAMS.
08.04.2008, 07:31 | #7 | ||
народ дайте фото а то ни как не придумаю как его тама красиво сделать и что бы снять проблемы не было!))
Mark II 94
23.05.2008, 10:58 | #8 | ||
KIRR
На днях выложу фото своей конструкции.
удачи на дорогах!
23.05.2008, 14:09 | #9 | ||
вообщем переделал штатное крепление отсверлил уголочки и прекрутил их под новый размер держит вроде отлично
Mark II 94
25.05.2008, 09:06 | #10 | ||
подскажите какой мощности акум можно впихнуть туды? И не убивается генератор акумом большей мощности?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
26.05.2008, 14:57 | #11 | ||
Romka
генератор не будет убиваться акум может не дозаряжаться если сильно большой поставишь ставил себе 62 вроде бы все ок
Mark II 94
26.05.2008, 18:02 | #12 | ||
KIRR
Ок спасибо!
Apexi RSM+gsensor+подставка, Турбо таймер Blitz | KURUMAYA | Продам | 0 | 22.05.2013 11:56 |
Аккумулятор на 1g-fe! | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 2 | 16.02.2011 10:46 |
Греется подставка под левую ногу. | Петр | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.08.2010 07:00 |
Отломилась подставка для левой ноги | Falcon | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.05.2009 17:57 |
Подставка под аккумулятор | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 12.05.2009 17:55 |
