21.03.2008, 05:26 | #1 | ||
Двигатель 1jz-gte VVTi. Коробка МТ. Вчера возвращался домой, на 3 передачи на 3000 при наборе скорости, двигатель неожиданно начал захлебываться, пару раз "прострелил" и заглох. Срулил к обочине, побробовал завестись - старт есть стрелка тахометра долетает до 1000 и падает обратно до нуля, машина глохнет.. Долго думал что делать, решил скинуть провода с расходомера. Завожу, машина завелась, обороты ниже положенных, нехарактерный звук в двигателе (захлебывается). Потихоньку доехал до дома. Забрал домой расходомер, почистил его аккуратненько.
Завожу с утра, вроде бы обороты в норме, обрадовался, да не тут то было, минут через 5 обороты снова упали почти до нуля, машина "побулькивает" но не глохнет, из трубы валит черный дым. Кто что подскажет? Расходомер однозначно? имеет ли смысл почисть как предлагалось в соседних топиках карбаклинером??? Ну что, совсем никаких идей?
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
заглох на ходу HELP, 1jz gte TT | Cherkes | Двигатель | 4 | 16.08.2013 22:34 |
Заглох двигатель на ходу. 1JZ-FSE | Apelsine | Двигатель | 20 | 21.06.2013 05:53 |
Заглох 1JZ | NightRider | Двигатель | 16 | 03.08.2010 04:16 |
Заглох на ходу 1g-fe beams и не заводится | max4276 | Двигатель | 6 | 08.05.2010 07:36 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
