21.03.2008, 20:39 | #1 | ||
Вобщем возникла проблема:
прикупил стойки от 81марка (JZX81) винтовые фирмы JIC регулировкой наклона стойки наверху. c был только комплект, а мне нужен только перед... как на зло передняя стойка протекла (а задние все сухие сцуки). разобрал, картридж вытащили. размеры корпус 30см, диаметр 4.5примерно общая длинна с вытянутым штоком 51.5см, с сжатым 41см. седня ездил в магазин, из того что было на складе ничего не подобрали... еще заковырка в том что на шток крепится пластина с регулировкой наклона стойки и там есть прточка кто примерно может посоветовать от какой машины подойдут или что то похожее? ЗЫ: была мысля прокачать |
22.03.2008, 15:27 | #2 | ||
Заказать токарю надставку тоесть верхушку самую фигуристую и чтобы она с резьбой была внутри и завернуть на родной шток с какой нибудь чудо замазкой клеем.
Сами делали так когда в сервисе работал -Газовые патроны от Девяток на все Японки ставили если патрон короткий шайбы туда закидывали и маслом всё это хозяйство ,чтоб термоса не было. |
23.03.2008, 06:43 | #3 | ||
хммммм.... а это бл*ть идея!
осталось со штоком разобраться потом только всмысле с той частью, которая входит в пластину с регулировками. там кстати рядом пластина лежит на фотке и все потроха. Добавлено спустя 13 часов 34 минуты 47 секунд: кто нибудь может измерить задний амотризатор на 80-ый марк? нужна длинна без проушины |
от чего взять ремень? | sanny gtir46 | Модификация и свап двигателя | 7 | 19.03.2013 13:53 |
крепление двигателя от чего взять? 1G-FE | 6072 | Двигатель | 17 | 17.01.2012 15:26 |
Техническая литература | ratpoisonn | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 16.02.2011 11:07 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
Машинка не завелась.Задачка на реакцию мозгов! | Двигатель | 19 | 26.03.2007 06:40 |
