20.10.2005, 10:45 | #1 | ||
Появилась странная проблема, когда забираю утром машину на стоянке, на приборной панели горит лампочка ручника, при этом на скорости 20 км.ч. не закрываются двери, как это должно быть ...
Так продолжается примерно 20-30 минут, потом лампочка ручника гаснит и двери начинают нормально захлапываться ... дня за 2 до этого был какойто странный звук взади, но теперь звук пропал. Вообще не понимаю как связан центральный замок и лампочка ручника ... |
20.10.2005, 11:20 | #2 | ||
Они сговорились наверное
Проверь уровень тормозухи сначала.
1JZ-GE
21.10.2005, 12:37 | #3 | ||
Уровень тормозухи понятно. А причём тут двери? А ручник то работает?
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
21.10.2005, 12:55 | #4 | ||
Так может логика мозгов так работает: если на ручнике, то игнорирует скорость
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
24.10.2005, 01:50 | #5 | ||
Biggfoot, Ручник работает ...
Мне тут сказали что это могут быть задние тормозные колодки, сегодня посмотрю ... но вот двери как с этим связаны точно не понимаю ... |
02.11.2005, 09:09 | #6 | ||
по моему это просто совпадение
лампочка ручника загорается или ла того что стрелись колодки и их необходимо заменить проверь колодки |
02.11.2005, 09:38 | #7 | ||
все наоборот, двери закрываются, лампочка ручника негорит
непойму в чем дело, сам ручник работает, а лампочка нет Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: думаете они связаны, т.е. заодно
дваузет одинжизет |
04.11.2005, 06:27 | #8 | ||
по любому либо уровень тормознухи , либо колодки стерлись... у меня была такая хрень, колодки на половину износились и лампочка горела постоянно
07.11.2005, 04:26 | #9 | ||
Судя по тому, что через некоторое время гаснет лампочка сама по себе, недостаточно тормозной жидкости, т.е когда холодная, уровень ниже нормы, после езды, ТЖ нагревается, происходит ее расширение - уровень становется побольше и итог - лампочка гаснет, проверь уровень и долей до нормы, а двери не блокируются, потому-что загорание красной лампочки - является индикацией неисправности тормозной системы, и мозги именно так это и расценивают, поэтому отключают блокирование дверей, что бы в случае чего можно было открыть двери снаружи (читай, в случае аварии).
07.11.2005, 05:02 | #10 | ||
Уровень тормозухи.
07.11.2005, 06:12 | #11 | ||
или завоздушена система тормозная
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
10.11.2005, 01:50 | #12 | ||
где найти тросик для ручника а то оборвал где то теперь без ручника езжу
18.12.2005, 17:48 | #13 | ||
тоже загорелась лампочка, какую тормозуху посоветуете долить?
жму на тормоз горит лампочка ручника!!! | cobra-xx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 50 | 04.06.2023 10:59 |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 1 | 13.06.2015 18:46 |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 07.07.2007 05:20 |
Лампочка ручника (!) | VC | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 15.05.2007 09:22 |
загорается лампочка ручника | Jaws | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 19.05.2006 06:38 |
