24.03.2008, 07:20 | #1 | ||
Как првильно поставить буст контроллер на 2JZ-GTE? с секвенталкой.
Там необходитмо переподключить и замкнуть некоторые трубки системы. У кого есть диаграмма? Нашел в нете, но многое мне непонятно. http://www.max-boost.co.uk/max-boost/su ... _beast.htm Хочу сделать , но вот встал в ступор авто Aristo V300 заранее всем спасибо.
Altezza AS200-готовится звучать.
24.03.2008, 20:08 | #2 | ||
в поиске было точно
26.03.2008, 04:37 | #3 | ||
как дела получается что нибудь?
Пришел e-manage с косой , теперь жду Е-01! Сейчас тоже инфу буду искать. А с e-manage.ru ничего полезного не нашел? Во тема http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150879270.html
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
26.03.2008, 09:34 | #4 | |||
дела пока плохо все еще не установил, в нашей позорной стране нету ни одной нормальной конторы по тюнингу,а все те кто сам научился, жмется за свои знания блин(((( комп точно такой же как у меня. только ставь его сразу в салон. подбардачком есть отверстие под провода, если надо могу подробно объяснить что и как. у меня он шас стоит в бардачке там где сдчейнджер должен стоять, удобно и заню что на комп ни вода ниче не попадет. за ссылку спасибо почитал. я вот хотел спросить, ты секветалку у себя убрал? если найдешь еще инфу по установке буста скинб плиз.
26.03.2008, 09:35 | #5 | ||
не надо там ниче замыкать, вешается соленоид в разрез шланга, идущего от второйтурбины к вестгейту... посмотрите на mkiv.com там есть схема...
тех. центр "OEM-PARTS" - автозапчасти для японских автомобилей. Автосервис
viewtopic.php?f=7&t=77202 |
22.04.2008, 04:32 | #6 | ||
igor_ed
Наконец пришла долгожданная посылка с Е-01. Нужно теперь все прикрутить E-manege и Е-01. Ты обещал инфу накидать! Глянь за одно на фото вдруг чего не хватает! Что где настраивал??? На сколько нужны патрубки(шланги) 6 или 8мм?? длинна? Если кто может что подсказать , у кого был опыт пишите не стесняйтесь.
22.04.2008, 06:26 | #7 | ||
в инструкции буста авцр есть схема как 2джей твин правильно паралелить...там надо пару клапанов исключить и запаралелить через клапан буста обе турбы как обычно.
студент-грущик
22.04.2008, 09:09 | #8 | ||
а поподробнее? у мня вроде бы не было такой схемки с авцыром...
22.04.2008, 09:20 | #9 | |||
22.04.2008, 11:13 | #10 | |||
посмотрел на буст все нормально. вот только не увидел на фото вакуумные шланги. на соленоид нужны шалнги на 6, длина смотря куда ставить соленоид будешь. думаю метр полтора хватит. а для датчика буста тебе понадобится шлан на 4. длина сантимов 10- 15. ну если хочешь то разъем NC можешь во впуск подключить там тоже шланг на 6, у меня соска нету поэтому я открытым оставил. Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: провода для E-manage походу тоже нету. я так и не нашел провод думаю если через неделю не найду буду сам паять, правда нехотелось бы комп. разбирать но что делать раз в жопе мира живем))))))))
22.04.2008, 11:22 | #11 | ||
igor_ED
У меня коса оригинальная с японии для аристы 161. Если что спрашивай пока дома лежит. Шланги придется покупать, а где крепил и как можешь фотку послать? У меня основная проблема это воткнуть шланги с турбин, что куда можешь фотки бросить... nc on с.. куда включать незнаю , секвенталку хочу оставить, вроде говорят ко второй турбине включать!! А ты только буст пока поставил?? ты же и про комп тоже говорил? Вот ссылка про какой провод ты говорил, если что вместе закажем, я еще usb-com ищу для подключения к компу!!(хочу спаять ) http://mohdparts.com/emanage/index.html ... 20Adaptors:
23.04.2008, 05:14 | #12 | |||
23.04.2008, 05:29 | #13 | ||
Не могу понять E-manage <-> E01 так это обычный кабель USB А-В, он используется для принтеров еще
Меня больше интересует кабель Еменеджер <-> нотебук! и софт.
23.04.2008, 05:54 | #14 | |||
Еменеджер <-> нотебук вот тут самый обычный USB таких проводов у меня куча. софт пока не нашел но думаю с софтом проблем тоже не будет у нас есть люди в клубе у которызх есть софт если что потом перешлю тебе.
23.04.2008, 06:19 | #15 | ||
Нет ты неправ помойму!!
буст и еменедж соединяятся усб шнуром посмотри там раземы усб, в инструкции читал!!!! А еменедж нотебук там usb-> com(db9)
23.04.2008, 06:39 | #16 | ||
в инструкции чушь написана, посмотри еще раз на разъем в E-manage.
там точно такой конектор как на датчике буста. незнаю как он называется у тебя на фото даже его видно желтого цвета. на E-manage есть только один USB выход это для ноутбука.
23.04.2008, 09:59 | #17 | ||
Читай стр. 8 , писали наши спецы!!
Не могу загрузить файл 2мега. Хочешь вышлю все подробно написано по Е-01 по русски.
24.04.2008, 12:57 | #18 | ||
вышли на мыло
25.04.2008, 16:54 | #19 | ||
igor_ed
Подскажи плиз срочно! Ты питание и обороты откуда брал резал косу e-managera? Желтый (option) куда цыплял?? По МАПу и соленоиду не получил инфы что куда циплял и где крепил? Больше всего интересует соленоид какие входы куда, и на какой актуатор ?? Завтра все ставлю!!!! 26.04.2008 Короче всепоставил Снял питание и обороты с косы е-манагера. Поставил усб шнур. Желтый неиспользовал. Пока мап и соленоид неподключил так как шлангов нет. Прикол в режиме графики Е-01 давление показывает, наверное с е-манагера берет максимум показывал 0.75 примерно. Ни чего еще не настраивал, как у японца было так и оставил. Поехал сразу зад на лето переобул и на трассу. Погонял, по ощущением лучше валит, с места до 60км букс на 235 резине. Попробовал тапку в пол стрелка ушла за 180 и уперлась,через несколько секунд уперся и я в отсечку чего не понял . Провода запихал по конски с боку с проводами ECU, вот так. К стати со стороны ECU остался разъем 2х контактный, куда его пихать не понял!!!
27.04.2008, 17:39 | #20 | ||
Так вы поставили бустконтроллеры(avc-r)? Куда цепляли желтый провод (speed)? И есть ли у когонить распиновка аристовского мозга?
Еще по рсмки вопросы есть например почему скорость космическую показывает не могу разобраться? |
мех. буст | gtclubber | Модификация и свап двигателя | 22 | 20.06.2012 17:25 |
Буст | Egorman | x81 | 20 | 09.06.2012 06:41 |
Буст!!!!!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 78 | 26.01.2009 10:47 |
2jz-gte и буст | Двигатель | 0 | 25.03.2008 07:36 |
