26.03.2008, 21:02 | #1 | ||
Кароче раз в 3 дня уходит антифриз,заливаю,держит давление,все ок,потом бац и все,печка не греет,уходит до 3х литров,подтеки не вижу,эмульсии в масле нет,выхлоп в порядке,через прокладки не давит,единственное когда прогретая поднимается пар над капотом,и шипит радиатор,что это,песда радиатору или чо?
в сервисе смотрели,ничо не нашли.я парюсь что пипец,боюсь тачку перегреть.из расширительного бачка не давит,все ок. машина турер ви 90.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
27.03.2008, 17:38 | #2 | ||
Чет непонятно блуждающая течь что ли если раз в три дня течет.
но три литра и ничего не видно откуда Может когда оно течь начинает открыть капот и прям оттуда тросиком газа, давать движку большие обороты, и смотреть откуда всеже течь..
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
27.03.2008, 22:41 | #3 | ||
хз,парит.
скорее всего радиатор,надо на опрессовку ехать(
26.04.2008, 15:49 | #4 | ||
У меня тож тосол убегает. Капает с днища, в салоне вонь тосола, потеют стёкла, дымит с панели иногда. Жесть, вобщем. Решил, что потекла печь. Панель снимать неохота, слил тосол, промыл промывкой, затем водой, затем смешал герметик хай-гир с водой, высушил, залил тосол.. Результат: с печки дует холодом . Одна надежда, что просто система завоздушилась, тк видел, как с холодного радиатора пару пузырьков вышло.. Как 'развоздушить', подскажите, пжлст .
Машина: crEsta антиtourerv, т.е. 2хлитровый овощ
с водкой всё идёт хорошо кроме ног
27.04.2008, 06:15 | #5 | ||
Basile
Скорее всего герметиком забило трубки в радиаторе отопителя. Панель теперь точно придется снимать. Читай тему "полное снятие панели на JZ"
удачи на дорогах!
02.05.2008, 16:09 | #6 | ||
Снимать панель 100%
"ПешехоД"
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
уходит антифриз | trueno | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.08.2010 17:06 |
Куда уходит антифриз? | DraG42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 09.02.2009 17:41 |
Уходит антифриз. | eZ.d | Двигатель | 16 | 04.04.2008 15:35 |
уходит антифриз | Палкан | Двигатель | 13 | 01.10.2007 16:54 |
