01.04.2008, 03:10 | #1 | ||
привет всем... У меня такая проблема, есть у меня в бампере габаритная телескопическая антенна, только вот она почему то не работает. С приводом всё в порядке, запитывал напрямую, он сробатывает. Так как неисправность была уже при покупке машины х.з чё с ней случилось и как она вообще должна работать? Есть с права под панелью кнопка Up/Avto/Dn, возможно от неё всё и управляется. Подскажите у кого такая же... Заранее спасибо...
04.04.2008, 03:38 | #2 | ||
у тебя эта габаритная антена на заднем бампере? если да то она должна выдвигаться автоматически при включении заднего хода R
04.04.2008, 07:54 | #3 | ||
Up/Auto - выдвигается при включении зажигания, при отключении складывается, Down соответственно не вытаскивается...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
07.04.2008, 21:57 | #4 | ||
у меня тож в переднем бампере нерботает кнопка есть под рулем вверх в низ при нажатии чето щелкает в районе антены но не выползает мож привод сам неисправен кто нить разберал ее есть ли шансы починить
Добавлено спустя 11 часов 39 минут 13 секунд: делать было нечего разобрал все и снял антенку оказался оборван проссик прилепил ползает все ок правда не горит там лампа стоит что несмог добраться
Mark II 94
08.04.2008, 10:22 | #5 | ||
она когда по холоду бывает отморозица, до конца не вылазит иногда. лампа включается тока когда она полностью вылезет, наполовину не горит, походу там какой-то включатель должен быть гдето... а так удобная вафля, мне нра
Добавлено спустя 46 секунд: кстате как она снимается? бампер сымать надо и изпод-низу?
08.04.2008, 10:51 | #6 | ||
We-BEER
я сымал защиты кусок и из под низу два болта вроде и сверху закручено на бампере. там сам тросик является плюсом а корпус масса а сам мотор типа стеклоподъемника кода полностью трос натягивается он попадает на контакт пытался разобрать верхнююю зеленую колбачку не получилось как поменять лампу кто знает???
Mark II 94
16.04.2008, 04:45 | #7 | ||
х.з. как лампу менять, у меня тож не горит, разбирал, там все вроде просто, плюс идет через тросик, а минус сама антена, как я понял, замерял вольтметром, напруги почемуто нет, надо искать где подвод, геморно снимать его блин.
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
16.04.2008, 11:35 | #8 | ||
alex.mark
ты пробовал мерить есть ли на корпусе антены масса лампу походу хрен поменяшь сверху металич колпачек открутил тама еще пластиковая крышечка под ней наверно лампа вытащитьь ее не смог
Mark II 94
Выдвигающаяся антенна в з.бампере.. | Sergio | Электрооборудование кузова | 22 | 20.08.2013 22:15 |
Ребята выручайте,антенна в бампере Креста 100!! | Астраханец Cresta | Электрооборудование кузова | 3 | 23.05.2013 09:17 |
GPS антенна | maximpavlovich | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 30.11.2008 11:15 |
Габаритная антенна на бампере | Morfeus | Электрооборудование кузова | 2 | 16.07.2007 14:01 |
Электрическая антенна ! | 25-den | Электрооборудование кузова | 5 | 18.05.2007 12:57 |
