02.04.2008, 01:31 | #1 | ||
Привет всем. Вопрос такой: Когда делаю педаль в пол следует дикий рёв в двиге и появляется сильная выбрация на ручку муфты... звук не металическй. Когда то на субаре стоял конусообразный фильтр нулевого сопротивления вот там при резком ускорении был похожий звук... как будто воздух с большой силой ударяется об стенки и создает резонанс... на что думать?
02.04.2008, 05:22 | #2 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
02.04.2008, 06:32 | #3 | ||||
02.04.2008, 08:32 | #4 | ||
Sakh65rus
подушку АКПП проверь
ищу RAV4 SXA10 5d
02.04.2008, 09:22 | #5 | ||
ух ты... хороший ответ. просто подушка муфты а не что то типа муфте пяста и тому подобные страшные весчи... буду смотреть спасибо.
Кстати пока ты тут вне топа быстро спрошу... как думаеш может ли из за мёртвых стоек убиваться и в итоге стучать рулевая рейка? |
02.04.2008, 09:38 | #6 | ||
Короче, было следующее:
После 3000 об/мин был дикий вой, причем в большей степени проявлялся под сброс газа в режиме торможения двигателем. Например, если отключить овердрайв на скорости около 100 км/ч. Причина была в лопнувшей пластине крепления гидротрансформатора (типа маховик). До разрушения дело не дошло, но трещин было многа. После замены маховика вой исчез. После долгих раздумий пришел к выводу, что изнашивается втулка в маслонасосе АКПП, в которой вращается гидротрансформатор. После определенных оборотов его начинает бить и со временем он ломает маховик. На данный момент, на непрогретой АКПП наблюдается небольшая вибрация в районе 3000 об/мин. После прогрева, вибрация исчезает. Вот так. З.Ы. Прослушивание данного воя разными умными мастерами ни к чему не привели. Все сошлись во мнении, что это не коробка.
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
02.04.2008, 10:37 | #7 | ||
ALEX_22
инетересно... но ситуации вроде различные. Ещё заметил этот рокот (но мягче и тише) при низких оборотах когда трогаешся с нуля примерно на 800 до 1000 об/мин. 99% уверен что звуг в двигле а дрож рычага коробки как следствие на максимальных нагрузках |
03.04.2008, 05:12 | #8 | ||
Sakh65rus
На месте когда газуешь, вибрация не ощущается? И рокот похожий тоже был, как будто под капотом V8.
MMC Legnum есть! |
03.04.2008, 08:34 | #9 | |||
03.04.2008, 09:27 | #10 | ||
Я сам менял, пластина б/у обошлась в 800 р.
MMC Legnum есть! |
24.02.2009, 13:07 | #11 | |||
вопрос по муфте VVT-i 1G-FE BEAMS, шелестит | pars | Двигатель | 9 | 22.06.2012 11:28 |
Вопрос по муфте VVT-i | Лёхаа | Двигатель | 5 | 03.12.2010 12:02 |
Вопрос по виско муфте. | Двигатель | 10 | 13.09.2009 14:40 | |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Что залито в вязкостной муфте вентилятора | Двигатель | 8 | 13.07.2005 20:34 |
