02.04.2008, 10:49 | #1 | ||
Значит так: в задней подвеске снимались все тяги, ступицы, стойки. Поставил полиуретан везде, кроме верхнего рычага. Собрал все это хозяйство, решил проехать. На кочках с правой стороны сзади чета долбило. Поехал на яму - оказались линки не закручены -закрутили. Теперь при раскачивании машины не стучитю Зато например при проезде ЖД переезда звонкий металлический стук справа-такое ощущение, что прям в чашку стойки отдает - стойку отдавал на проверку - починили. Опять стучит...
Помогите, мож было у кого такое.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
02.04.2008, 10:59 | #2 | ||
а можетподушка редуктора мертва давно?)
Пешеход камикадJZе
02.04.2008, 12:27 | #3 | ||
Kase
Смотрел подушку седня - терпимо еще - думаешь на кочках редуктор так подкидывать может? Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: думаю еслиб подушка - звур равномерный был бы. А тут отчетливо право-верх. ХЗ, еще раз проверить верхний рычаг? Хотя если раскачивать кузов стоя на заднем дверном пороге - то стуков никаких, при этом амплитуда значительная получаецца. Вот только стоит наехать на выступ высотой 3 см (при въезде в гараж) на минимальной скорости -сразу этот противный стук. как будто чета о металл ударяецца. Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд: В общем, поюзал поиск. Народ при подходящих проблемах называет несколько вариантов: 1. Подушка редуктора 2. Направляющие суппорта 3. Что-то в стояночном тормозе 4. Чашка стойки 5. Стойка 6. верхний рычаг 7. Защита торм диска Если учесть, что стойку проверяли, то п.5 можно исключить. Покачто думаю проверить суппорт, что-то в стояночном тормозе и защиту диска. Вот на счет подушки редуктора - ХЗ. Думаю не может он брякать четко справа. Он жа посредине находицца
02.04.2008, 14:14 | #4 | ||
А если прямо на стоячей машине взять и за колесо сверху подергать хорошо - от машины к себе и обратно, ка бы пытаясь его оторвать от машины - звук будет??? У меня такая фигня была - тоже ничего не нашел, а потом сам нашел - шаровые верхние на верхних задних рычагах. На подъемнике это никогда не увидишь, так как колесо (ступица без колеса) висит и тянет шаровую на себя - люфта нет,
даже с монтировкой большой не люфтит!!!Только на яме или на полном подъемнике (как на сход-развале)!!!
Nissan Teana 230JM |
03.04.2008, 08:03 | #5 | ||
Georgik Cresta
Проверю седня, спасибо. Кстати, как узнать что чашки точно не стучат? есть метод? Добавлено спустя 6 часов 16 минут 52 секунды: Так - подергал колесо как говорил Georgik Cresta. невыдергиваецца . Если серьезно, то даже намека на стук нет. Значит пункт 6 можно исключить. 1. Подушка редуктора 2. Направляющие суппорта 3. Что-то в стояночном тормозе 4. Чашка стойки 7. Защита торм диска Еще заметил, что при наезде на кочки дергаецца верхушка штока стойки - та что в салоне. Не модет это быть причиной такого звука?
08.07.2008, 15:57 | #6 | ||
У меня справа сзади постоянно что то брякает, на кочках особенно, как будто литье внутри пустое и там что то металическое брякает... На ходу по ровной поверхности - посвистывает((( три дня назад менял нижние передние шаровые плюс четыре сайлента и задние верхние, там шесть сайлентов!!! вперед ставил оригинал по 2300 брал! Еще что-то впереди слева как буд то болтается((( хотя люфта нет((( подскажите...
11.07.2008, 09:28 | #7 | ||
пробовал плавающие менять?...
01.08.2010, 04:47 | #8 | ||
Такая же беда. В подвеске всё новое кроме двух рычагов которые регулировочные. Но в них всё живое и даже не потрескавшееся. Амортизатор снимали с пружиной - отличные. Стойки ТОКИКО. Пружины - новые.
Теперь по списку: 1. Подушка редуктора - менял в том году на оригинал. 2. Направляющие суппорта - делал полную диагностику в этом году. С улицы было бы слышно что стучат. Ездил с открытой дверью голова у колеса. Внутри стучит, снаружи - не слыхать. 3. Что-то в стояночном тормозе - вчера разбирал слева (где больше стучит) снимал суппорт, диск тормозной. Всё обсмотрел. Ну нечему там стучать. 4. Чашка стойки - не знаю. стойки меняны в том году. Без подтёков. Где то читал что даже не потёкшие типа новые стучать могут. 7. Защита торм диска - нет. 4 здоровых болта всё закручено на ура. Плавающие - меняны в этом году на оригинал от супры + вставки. Для уверенности прихватили вставки чуток сварочкой.
Мой чай на DRIVE2.RU
01.08.2010, 14:19 | #9 | ||
frostoff
Как вариант чашка амортизатора к корпусу не притянута или шток амортизатора к чашке не до конца притянут (тем более, что стук больше в салоне чем снаружи) |
01.08.2010, 15:11 | #10 | |||
Завтра сниму всю обшиву багажника, фонендоскоп надыбаю и буду выслушивать. Ещё есть подозрение на треснувшую пружину.... хотя на вид нормальная....
01.08.2010, 15:22 | #11 | ||
frostoff
Удачи, результат отпиши. |
01.08.2010, 16:14 | #12 | ||
BlaGoVoZ
Попробуй на стоящей машине сильно пнуть по колесу, возможно услышишь этот звук. уже на двух машинах находил подобное после снятия ступиц, причина - неправильная установка колодок ручника, а именно пружинки перепутаны верх с низом. |
21.09.2010, 10:33 | #13 | ||
Парни ! а вы привода смотрели ? у меня тоже такая беда когда по гравию катаешься , упорный поиск показал что привод стучит а именно двигается от колеса к редуктору , хотя и гайка завёрнута в супорте
13.12.2010, 08:51 | #14 | ||
Причина моего стука была в этих болтах (см. фото). На поднятой машине было и не понять. Как обнаружили: машина на земле, багажник открыт, вдвоём начинаем раскачивать авто за зад вправо-влево. Стук будет очень хорошо слышно. Двое качают, а я с фонендоскопом под авто полез и выслушал. Подняли, попробовали протянуть ключом - не тут то было! С большим рычагом на ключе сделали ещё 2 оборота гайки. Опустили, покачали - тишина
16.12.2010, 16:42 | #15 | ||
ну так это больт развала...
х.з. чего вы там накрутили)))) будет время, развал проверь) |
18.12.2010, 16:52 | #16 | |||
Металлический стук в двигателе 2TL ПОМОГИТЕ!!! | Vovanst | Двигатель | 0 | 20.03.2012 21:46 |
Для общего развития. Появился металлический стук в двигателе | Sash | Двигатель | 2 | 10.10.2011 16:32 |
не могу понять причину галюцинаций бензонасоса 1G-FE | predatorrrr | Двигатель | 18 | 28.06.2010 09:08 |
Металлический стук при переключении с R на D | Banker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.05.2008 10:39 |
