02.04.2008, 11:23 | #1 | ||
Начинаю заморачиваться с выпуском. Стоит катбэк на 85-90мм. Заморочился с фронтпайпом. Покупать с Яхи не хочу- долго. Потом понял, что найти трубогиб в Питере для трубы 80мм нереально. Решил, что сделаю сварной - благо, рядом конторка неплохая есть. Приехал к ним, ценник гуманный, но у них возник вопрос-если делать трубу от турбины до катбэка, то там есть гофра. Что делать с ней? Не будет ли ломаться труба, если оставить целиковую? Или сделать трубу только от гофры до катбэка (по большому счету получается просто замена катализатора на кусок трубы)? Что я при этом потеряю?
Ещё крайне посоветовали брать нержавейку, ибо температура здесь высокая, и "черная"труба не выдержит. По машине - делаю банальный бустап, не более того. Никаких замен турб и тд... Поиском покопался, но все равно ниасилил.
BMIRussian
02.04.2008, 11:30 | #2 | ||
+1 к вопросу про гофру, меня тоже интересует что с ней делать то, вроде как жесткий глушак от двига до жопы не айс
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
02.04.2008, 17:04 | #3 | ||
у меня стоит без гофры на 76, нормально ничего не оторвалось.
02.04.2008, 17:51 | #4 | ||
Купил выхлоп с жестким фронтпайпом...
Перед установки планирую вваривать гофру!!!
02.04.2008, 19:00 | #5 | ||
Смысл в гофре есть и очень большой!
Если глушак заденет на кочке то сразу порвет в сварном шве, а с гофрой таких проблем нет! На яхе много порваных глушаков продается! И фронтпайпы с гофрой в 2 раза дороже! |
03.04.2008, 02:41 | #6 | ||
VLadISlav
Истину глаголите, товарищ!
03.04.2008, 04:45 | #7 | ||
тут сборище датчников чтоли?
где вы такие ямы находите? невижу смысла в гофре, хочеш ездить по колхозам бери жип или что то высокое, турер не для калхоза и не для колхозников )))
Toyota Mark II tourerV jzx90
03.04.2008, 04:51 | #8 | |||
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
03.04.2008, 04:59 | #9 | ||
Slam
Угу...В нашем колхозе есть подземные гаражи и парковки...в некоторые из них под достаточно большим уклоном....и тюненная банка немного большего диаметра немного задевает за порог... Так вот, уважаемый антиколхознег эксплуатирующий своего турера исключительно на дорогах сделанных по ГОСТам немецких автобанов... Гофра нужна - дабы добавить гашение создаваемой вибрации, будь то порог парковки, яма, или резкое ускорение, повлекшее за собой отклонение двигателя на опорах и соответственно всю выпускную систему!
03.04.2008, 05:50 | #10 | ||
кинд тогда скажи на кой хрен у меня на стоке была гофра и тот же выпуск за ней жестко прикручен к каробке? =)
Mark II JZX90 AT
03.04.2008, 06:05 | #11 | ||
Год езжу безо всяких гофр цеплял не раз, нифуя страшного! Не надо нагонять жути!
03.04.2008, 06:09 | #12 | ||
kind...от турбин до кончика хвоста все цельное без гофры....трасса вся к пузу крепится на резиновых подушках....колебания от двигателя исключены....
ямы дело третье.... кто любит низкие обвесы, жирные пирдаки...и заниженную подвеску...тот не лезит на машине в недоступные места или исключает свое в них появление....
03.04.2008, 06:14 | #13 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Цитата:
03.04.2008, 07:39 | #14 | ||
MOXIK
Что бы погасить реактивный момент двигателя! .. Jaws Енто очень хорошо, что ничего не случилось... Каждый решает сам для себя - мое мненине гофра более чем нужна).. (есть пример, когда чел год отъездил на 90-м турере и вварил потом гофру посмотрев на флянец) Helium Каким образом исключил колебания от двигателя???
03.04.2008, 07:47 | #15 | ||
можно также в тюненый пайп вварить эту гофру и не переплачивать в 2 раза дороже на яхе...
считаю гофра не будет лишним, но если ее нет ну и фиг с ней...поломается значит сделаем гофру...ибо снимать полюбому варить надо будет.
студент-грущик
03.04.2008, 12:54 | #16 | ||
delta666
ага покупаеш хороший добрый цельный пайп и режеш его балгаркой а потом дядько Васька ипашит сварочкой да? бугага это фильм ужасов а не тюнинг... фтопку колхоз!
03.04.2008, 14:05 | #17 | ||
Slam
Именно так я в скоромбудующем и поступлю...Пайп HKSбудет разрезан и туды ввариться гофра!....Сделаю отчет
03.04.2008, 14:53 | #18 | ||
Slam
а что все пайпы на яхе новыми берутся? да большинство ломаные уже...
студент-грущик
03.04.2008, 16:28 | #19 | ||
На моем стоковом вообще нет никакой гофры.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
03.04.2008, 17:01 | #20 | ||
для бустапа лучше без горфр и всякой прочей хуйни, дабы избежать завихрения
Фронтпайп | serega_tourerv | Модификация и свап двигателя | 41 | 11.11.2009 16:10 |
фронтпайп | strannnik | Модификация и свап двигателя | 5 | 30.06.2009 12:03 |
ФРОНТПАЙП.. | SOARA | Модификация и свап двигателя | 22 | 21.10.2007 12:06 |
Как выглядит фронтпайп? | СлаваГер | Двигатель | 9 | 19.10.2007 04:24 |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 |
