03.04.2008, 08:45 | #1 | ||
Буду ставить торсен, встал вопрос и по постановке другой главной пары. Машина - Chaser V 100 автомат (соответственно стоит 3.9). Подскажите какую лучше поставить 4.1 или 4.3 (если есть опыт использования в повседневной жизни, то опишите плюсы и минусы). И подскажите с каких именно автомобилей можно взять 4.1 и 4.3 чтобы подошла.
03.04.2008, 10:25 | #2 | ||
Audentes fortuna vivat!
03.04.2008, 10:27 | #3 | ||
1_One
на 80х кузовах вроде были 4.1
Airtrek turbo
tourer V |
03.04.2008, 13:43 | #4 | ||
на дрифт нужна пара 4,5-5,0
на драг если фанат, и сток трурба то и 4,5 неплохо попрет. если по городу ездишь еще то хапнишь горя с расходом на бенз. |
03.04.2008, 15:44 | #5 | ||
к стати тоже думаю... сейчас как я опнял чтоит 3.7
как для города будет елси воткнуть 4.1 ? больше в букс срывает ? |
03.04.2008, 16:16 | #6 | ||
салупа будет))))
надоест щелкать)))
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
03.04.2008, 17:46 | #7 | ||
dubick ни чего не срывает если тапку в пол не давить, у нас примерно одинаковые машины, у меня 4,3 стоит
03.04.2008, 18:11 | #8 | ||
больше мощность -> длиннее ГП, и наоборот
03.04.2008, 18:28 | #9 | ||
...так как машина будет использоваться для повседневной езды, то все таки думаю остановиться на 4.1. С каких машин можно взять, чтобы была на 8" ?
03.04.2008, 18:34 | #10 | ||
на яхе же лежат по 150 и 200 баксов 4.1 и 4.3 соответственно
Toyota Chaser DRFT MT |
04.04.2008, 04:25 | #11 | ||
Navigator
Где это 4,1 на турера лежит? |
04.04.2008, 04:56 | #12 | ||
1ж-фе автомат пара 4.1 8" себе брал если память меня не подводит, 80й кузоф
Добавлено спустя 28 секунд: но я ссобой редуктор тоскал и примерялся на месте сразу
дваузет одинжизет |
04.04.2008, 05:14 | #13 | ||
jzx81 1jz
JZX90 V 12.890 - продан
JZX100 V - продан new game - СВАПомания |
04.04.2008, 06:04 | #14 | ||
Константи_н
Там 7,5 дюймов редуктор. А надо под 8,0 |
04.04.2008, 06:38 | #15 | ||
под драг 3,9 - 4,1
для города 4,1 - 4,3
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
04.04.2008, 07:42 | #16 | ||
Стас
вот почему когда я искал мне ничего никто несказал, говорю как было, Стас на каком двигле пара 4.1 и 8дюймов?
дваузет одинжизет |
04.04.2008, 11:22 | #17 | ||
А на какой скорости автомат воткнет 4-ю, если поменять пару 3,9 на 4,3 или на 4,1 ??? Сейчас 190-192 где-то...
04.04.2008, 11:47 | #18 | ||||
насколько понятно из описания он для 8". ...или врут? Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
04.04.2008, 12:28 | #19 | ||
это у всех так на турерах =)
1-2 около 80 2-3 128 3-4 193 по книжке
Mark II JZX90 AT
04.04.2008, 15:28 | #20 | ||
Константи_н
Вот не знаю. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Navigator Это пара , 4,3 ставится на 81 марк, но 4,1 там нету, там шаг следующий 4,56. 4,1 есть на Сарае, но там другой редуктор хотя тоже 8 дюймов но не подойдет. |
Посоветуйте главная пара | Wald14 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 110 | 14.04.2016 12:08 |
Главная пара с 3.7 на 3.9 | mahena94 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 139 | 07.02.2014 14:56 |
главная пара | Vitaly | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 23.01.2011 04:19 |
Главная пара | Автоматическая и механическая коробки передач | 39 | 05.07.2007 01:11 |
