04.04.2008, 10:24 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Сегодня забрал свою многострадальную кресту из ремонта. До обращения быа проблема какого то звона при наборе оборотов, сильно дымила. купили: МСК 24х150р. , масло кастрол, фильтр масляный, кольца маслосъемные, радиальные. завел движку стала тарахтеть, держишь ногу на D как будто маховик стучит раньше не было, также стали плавать холостые обороты. что за хрень? может надо выждать время пока детали притруться все эти клапана и прочее? |
04.04.2008, 13:30 | #2 | |||
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
12.04.2008, 20:00 | #3 | ||
Помоему какоето разводилово а до ремонта нечего не гремело?
компресию поверь для начала а там уж видно буде а со стуком лутше не тяни ... может плачевно кончиться как это обычно бывает а еще может просто заклинило обгонку (13050-70010) - вот эту хрень |
13.04.2008, 04:26 | #4 | ||
Отдал короче я им машину обратно в ремонт! разобрали дурни чертовы по новой! выяснилось что глухие удары когда стоишь на парковке или Д это шейки коленвала. проточили. Ну а по части звона при наборе оборотов то говорят это юбки поршней стучат, и типа того что это не лечится, только путем замены поршней!
Ремонт клапана VVTi | CRH | Двигатель | 65 | 24.03.2020 22:50 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО | Джэйсон | Продам | 32 | 23.04.2013 18:46 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
