04.04.2008, 11:14 | #1 | ||
Доброго дня!
У меня чайзер 2001гв. Когда трогаюсь, на первой передачи из под капота странный звук раздается, не громкий, как будто что-то раскручивается...ремень что ли...самое интересное что только на 1ой передачи. на остальных тишина. Что это может быть? И опасно ли это?
chaser'2001гв GX100/2л продан.
ищу Ferrari F430 в ОТС б/п C.R.E.A.M. - cash rules everything around me... |
04.04.2008, 13:12 | #2 | ||
если воет, как электромотор - не переживай, часто такое бывает на автомате и именно на 1-ой передаче, видимо износ подшипников, с таким воем половина марко-чайзеро-крестоводов ездят, музыку погромче и усе ОК
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
04.04.2008, 13:21 | #3 | ||
у меня тоже есть такой звук, похоже просто подшипник хвостовика коробаса уже пережил 10 своих жизней)) или какой нить другой
студент-грущик
04.04.2008, 13:54 | #4 | ||
delta666
ну с твоим то моторчиком
04.04.2008, 14:33 | #5 | ||
Sanech
ну этот звук уже был до меня...поэтому как есть но кстати не сильно слышно его, только если стекла закрыть и без музыки, и то еле еле.
студент-грущик
04.04.2008, 15:14 | #6 | ||
у меня именно такой звук, только на первой и только тогда, когда только завёлся и тронулся.
Звук идёт из под капота при разгоне. Потом после того, как переключится на вторую и в дальнейшем не возникает вообще. появилось после замены коробки, но не сразу.
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.04.2008, 15:25 | #7 | ||
DrBarlog
ага именно так и есть.
студент-грущик
06.04.2008, 08:11 | #8 | ||
delta666
В хвостовике коробки ни одного подшипника нет. Там только сальник и пыльник из материала похожего на войлок, чуть не забыл, и датчик скорости.
06.04.2008, 13:56 | #9 | ||
северянин
верно, нет там подшипника, приводная ось длинная и на неё кардан вешается. Сальник резиновый, не войлочный, но мохнатый )) Только вот непонятно, что трещит-то
07.04.2008, 01:36 | #10 | ||
И у меня такая же хрень, когда с первой на вторую переключается, звук и правда такой как будто электромотор разгоняет,немогу понять так должно быть или все таки это нездоровая фигня ??????!
???II GX100 1G-FE BEAMS.
17.04.2008, 08:16 | #11 | ||
млин...так никто секрета и не раскрыл. что за реактивный звук? А вдруг взлечу?
17.04.2008, 09:11 | #12 | ||
мне кажется это маслонасос коробки
только вот что ему надо? заменить масло, долить ещё или его подшипник поменять?
17.04.2008, 09:33 | #13 | ||
интересно. сколько стоит контрактная 5ступая коробка с 1jz.
21.04.2008, 05:44 | #14 | ||
tee-hus
DrBarlog Масло менял, не помогло, так звук и остался. , блин. знать бы че это воет ??, звук как будто на гибриде с электромотором прешь , только вот явно эт не спроста.. мож кто нить все таки разберется ??!
21.04.2008, 06:45 | #15 | ||
скорей всего кардан слышно - он имет что-то наподобии подшипника резинового
21.04.2008, 07:09 | #16 | ||
У мене все было круче!!! Я когда машину покупал смотрел сам без ям, подъемников там всяких. Вообщем через недельку при трогании с места тоже появился странный звук, понять не мог что там у меня случилось!!! Заехал на эстакаду и оказалось что задняя опора АКП не прикручена!!! Решилосб эта проблема легко ввинчиванием 4х болтов на 10!!!
21.04.2008, 09:30 | #17 | ||
AZhaK
звук явно спереди, подвесной же кардана на уровне ног задних пассажиров и шуметь он так не может
22.04.2008, 06:31 | #18 | ||
Да звук спереди!
заметил еще одну штутку если стабильно на первой держать то звук сколько держишь столько и слышен., у меня у бати на висте на 200 тыс пробега задняя скорость по звуку так же слегка подвывать стала.. надо думать че дальше.
22.04.2008, 06:54 | #19 | ||
Да такая фигня есть, и только на первой передаче, т.е. если включить SNOW, то ничё не слышно. Я-то думал масло надо поменять, а оказывается вот оно чё, Михалыч..
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Тогда такой вопрос возник у меня: кто сколько времени с таким звуковым сопровождением ездит и ничего не происходит? Я почти 15 тыс. км.
Chaser Tourer
22.04.2008, 08:41 | #20 | ||
Константин24
я 32000км с ним езжу и нормально. Под конец зимы этой уже не выдержал. Надоел этот звук. Теперь всегда трогаюсь и по дворам если на тихой скорости, то с вкл SNOW езжу. Достал этот звук.
Посторонний звук кондиционера в режиме COLD | Dizwi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.07.2012 08:33 |
После 2000 об\мин, из глушака посторонний звук | federal24 | Двигатель | 3 | 05.05.2012 18:18 |
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
Посторонний звук в районе двигателя | Yurran | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 02.01.2009 12:37 |
Посторонний звук в 1jz-gte | Двигатель | 0 | 24.04.2008 07:11 |
