06.04.2008, 19:29 | #1 | ||
У меня марк 97 года 4WD 2.5L . Проблема такая. Потекли сальники коленвала. Передний я успешно поменял, чтобы поменять задний надо скидывать коробку, а как это делать, в душе не представляю! Я даже не в курсе как снимать карданы. Люди кто чем может помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
06.04.2008, 19:45 | #2 | ||
либо в поиск, либо покупай книгу.
Добавлено спустя 28 секунд: а что бы фигней не страдать, езжай на СТО. |
07.04.2008, 05:14 | #3 | ||
У нас путевых мало , а которые более или менее там цены такие дерут что голова закачается!!!!
Добавлено спустя 45 секунд: Мне хотябы как карданы от коробки отсоеденить!
07.04.2008, 08:38 | #4 | ||
Кардан:
1)На кардане есть болтики с гаечками...возле редуктора - вот их откручиваешь. 2)Затем когда кардан отсоединишь - потяни на себя. То есть как бы из коробки...он вытащиться оттуда (только осторожно..чтоб не уронить) Коробка: Я снимал коробку уже на снятом двиге, т.е. двиг и коробка в сборе лежали рядом с машиной! КОробка и двигатель скрепленны также болтами...снизу и по бокам открутить не вопрос а вот сверху два или три болта - может быть проблемным. Может как вариант - как нибудь наклонить двиг чтоб дступ был к болтам - и что бы потом безпроблем снять и одеть. Если аффтомат у тя - то там бублик будет стоять между коробой и двигом..а с ним поосторожнее надо... |
07.04.2008, 14:11 | #5 | ||
А масло надо сливать с коробки или нет?
07.04.2008, 17:22 | #6 | ||
Сургут
http://vokrugavto.ru/begemot/weblog/106.html, по этой ссылке читай и изучай, все очень добротно и качественно. DrBarlog(у) скажем дружно СПАСИБО!!!!!
08.04.2008, 00:08 | #7 | ||
северянин
Поправь ссылку - попала зяпятая.
08.04.2008, 05:29 | #8 | ||
Ну что тут скажеш. СПАСИБО!!!!!!!!!
сальник сапуна | klays72 | Двигатель | 12 | 03.11.2012 09:55 |
Сальник каленвала (?) | Gewalt | Двигатель | 14 | 02.11.2011 16:24 |
Коренной сальник!!!! | I.v.an | Двигатель | 10 | 30.05.2011 05:58 |
сальник коробки | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.10.2009 16:19 |
сальник акпп.... | добрый преподаватель | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 07.02.2008 17:21 |
