06.04.2008, 22:04 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Предыстория такая: решил сам поставить сигу на свою машину, не смог подключить сигу к центральному замку и концевикам дверей (не водительской, а всех вместе- не смог найти нужный провод в машине), ну дверь ладно, потихоньку докопаюсь, а ЦЗ уже интересно, вроде все рядом а где нужный провод х.з., поехал к дяде Васе по сигналкам, тот пошарился по проводке, грит выходит одна полярность из двери, а на кузов приходит другая, где-то реле, в общем реле он так и не нашел, надо грит ставить соленоид на водит. дверь и будет срабатывать вся система, а мне эта идея чет не очень уж нравится, итого результат вырвынный с корнем провод из наружней подстветки замка двери и больше ничего!!!
Вопрос знатокам- так куда все-таки можно подключиться к ц.з. (желательно без впаиваний в блоки с электроникой) и какой цвет и полярность у провода общего для всех концевиков и где он. МИНУТА ПОШЛА .....
Овощь канечна, ... зато мой!
07.04.2008, 04:49 | #2 | ||
В поиск!!!!!!!!!!!!!!!!
07.04.2008, 12:29 | #3 | ||
В поиске я уже был, если бы что-то нашел, то не спрашивал бы!Инструкция по установке на 100 кузове, прикрути там серый провод к синему и т.д. не прокатывает, кузова разные, соответственно и проводка и электроника. От впаивания в блоки проводов и разных микросхем я далек, а обратиться не к кому, поэтому и вопрос, а не отчет об установке сиги.
11.04.2008, 20:08 | #4 | ||
разбери пульт, посмотри какие выводы идут от кнопки закрывания/открывания, потом найди провода, при подаче на них кратковременного импульса земли будет или закрываться или открываться,
или еще способ, проще, берешь контрольку (лампочку с проводами), один конец на минус (12 вольт), вторым тыкаешь в каждый провод в разьеме пульта (обычно 2 тонких провода), когда попадешь в нужный двери закроются и откроются, потом ищешь провод такого же цвета но на выходе из двери в салоне, и подключаешь к ним сигналы с блока сигнализации,, имхо ничего сложного,
Mark2 TourerV 1994
13.04.2008, 20:24 | #5 | ||
Спасибо, буду пробовать!
15.04.2008, 13:57 | #6 | ||
нинада ничего разбирать
в пороге 2 провода управление ЦЗ отрицательное(-) ищеться пробником за 5 сек.
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
18.04.2008, 06:35 | #7 | ||
мля... разобрал бы поглядел... проводка практически одинаковая вся... инструкция универсальна А без схемы машины самостоятельно ставить - необдуманный поступок.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
25.04.2008, 09:53 | #8 | ||
Схема машины есть! В том-то и проблема, что разобрал поглядел, не нашел и собрал!
15.06.2008, 14:20 | #9 | ||
Народ! Выручайте опять проблема с этой сигой! Нашел в двери провода окрывания и закрывания ЦЗ, проверил проводом на массу, открывает и закрывает, подцепил на сигналку, два на открытие, закрытие и два на массу, но теперь новый прикол, если снаружи последний раз закрывали ключом двери, то при постановке на сигналку замки закрываются, но не открываются, и соответственно наоборот если ключем дверь открывали, то все последующие разы при постановке на сигналку замки не срабатывают, а при снятии открывают замки, вот такая вот загадка, а как разгадать я уже не знаю!
15.06.2008, 14:22 | #10 | ||
Минусовые провода с сигналки подключены на корпус авто, управляющие ЦЗ в водительской двери около кнопки ЦЗ на двери.
15.06.2008, 15:02 | #11 | ||
И еще после того как поставил на сигнализацию и если при этом сига закрыла ЦЗ, внутри двери кнопка ЦЗ работает тоже только в одном положении, т.е. на закрытие или открытие, если сигналка открыла двери то только на открытие и так до того пока не включишь и выключишь зажигание, после включения зажигания кнопка ЦЗ на двери работает нормально до первого нажатия на брелок, т.е. если последний раз кнопкой ЦЗ на двери закрыли, то сигналка будет закрывать и наоборот. В общем получается, что чтобы попасть в машину, надо ключем открыть дверь и чтобы закрыть надо ключем закрыть дверь, хотя одна из функций сигналки, которая мне нужна это как- раз дистанционное открытие и закрытие (дистанционного ключа в моей машине нет).
15.06.2008, 15:12 | #12 | ||
Кстати есть мысль подключить ЦЗ к личинке ключа на двери, тока я не понял принцип его работы, из проводов на нем только два провода на кнопку которая если потянуть за ручку двери включает подстветку личинки и два провода на светодиод подсветки личинки замка (все заводское, не самопал) и больше ничего, у меня есть мысль что от поворота ключа в двери, ЦЗ срабатывает от того, что поворчивается в положение открыто(закрыто) флажок активатора( или как он там называется, вообщем соленоида), т.е. он и выступает в качестве выключателя ЦЗ от ключа на двери, но на 100% я не уверен!
15.06.2008, 23:25 | #13 | ||
Много букаффф Не осилил...
Обратись к huligan в личку. Но вообще у наших машин есть защита от открывания линейкой через отогнутое стекло на клавишу Ц.З.. Если было закрыто с ключа, то даже с брелка не откроешь... Если после вкл./выкл. зажигания с брелка закр/откр не прикосаясь к личинке двери, то значит все работает... И не забивай голову
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
15.06.2008, 23:29 | #14 | |||
нафига те шоб стоя на сигналке у тя внутри кнопки работали??? Еще раз говорю: так и должно быть
T.Chaser'93 был
16.06.2008, 04:33 | #15 | ||
Весь прикол в том, что заглушил машину, вышел из нее, нажал на сигналку и она сработала, но двери не закрыла, но если снять с сигналки, ЦЗ двери открывает и так по кругу, если ключем закрыл, сигналка двери закрывает, но не открывает, если ключем открыл, то сигналка двери открывает, но не закрывает. Воооооот!
16.06.2008, 08:28 | #16 | ||
Есть большая доля вероятности, што ты провода подципил как раз к личинке. Типичная ошибка при подключении этих проводов, это подсоединение в двери.., а я понял што ты их там и цепляешь... Хулиган же писал, што в пороге, ближе к блоку предохов в ногах водилы цепляйся и всё... Цвет проводов те никто не скажет, ибо там идут разные косы на разные комплектации авто и это уже проверено, а не пустой трёп!
T.Chaser'93 был
16.06.2008, 13:46 | #17 | ||
Ауууууууууууу!
16.06.2008, 13:47 | #18 | ||
Ауууууууууууууу!
16.06.2008, 14:02 | #19 | |||
16.06.2008, 21:46 | #20 | ||
Да не лезь ты в дверь В пороге идут провода еще и на задние двери... Нах тебе здался..., а ты сам зациклился на кнопке Ц.З.... Ищи провода как описал Саша Хулиган...
T.Chaser'93 был
Cresta GX90 2.0 ГБО ХандыМанды | udutyi | Мой автомобиль | 153 | 18.04.2020 01:43 |
Cresta GX90 1G-FE SL | Juck | Мой автомобиль | 1 | 07.02.2013 16:14 |
Cresta GX90 Умирает | veterrr | Двигатель | 4 | 04.03.2012 05:51 |
Cresta gx90 aka kreslo. | exzi4wp | Мой автомобиль | 21 | 26.01.2011 13:04 |
