07.04.2008, 03:22 | #1 | ||
Начало вонять горелым. Думал масло, под капотом вообще ничем не пахнет, с выхлопа тож вроде не воняет, колодки не пахнут. Тянет вроде как из-под днища. Катализатор? Движка крутится на холостом вроде норм, а на ходу не понятно как-то. Просто мне особо не проверить как на ходу ведет себя(права забради, катается девушка). Как еще проверить каталик ли это?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
07.04.2008, 04:11 | #2 | ||
sidex
Если с открытыми окнами ездишь и пахнет - это из выхлопной трубы затягивает.
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
07.04.2008, 04:15 | #3 | ||
BIG_D, с открытыми не езжю. Когда выхожу чуствуется запах горелого. Я тут почиатл, что это может вонять, то чем у нас улицы посыпали...попадает на трубу и воняет...
07.04.2008, 04:57 | #4 | ||
имхо, это масло горит. у меня запах гари после отжигов пропал когда поменял маслосъемные колпачки.
08.04.2008, 00:16 | #5 | ||
sidex
А на что хоть запах похож? Например, запахи у масла и феррадо очень разные.
08.04.2008, 03:00 | #6 | ||
Иногда бывает когда резко затормозишь тоже пахнет... Резиной...
Может просто тормозить нужно медленнее или резину поменять))) |
08.04.2008, 03:05 | #7 | ||
Из под крышке клапанов масло не давит?
Тормоза придумали трусы.
08.04.2008, 03:57 | #8 | |||
Из под клапанной не давит. А вот резьба у свечек в масле. Машина не дымит вообще. Где ремень грм видно что немного сыровато. Но из-под капота вроде не пахнет.
Phantom Цитата:
08.04.2008, 04:02 | #9 | ||
у меня из под обратки гидрача давит, зимой кетайские хомуты расперло, все никак не заменю их
BMW X1 xDrive2.8i |
08.04.2008, 04:04 | #10 | ||
Нее....хомуты я менял, ничего не давит...
08.04.2008, 06:24 | #11 | ||
sidex, если пахнет горелым маслом ищи утечки по двигателю, у меня такая же хрень я нашел
08.04.2008, 07:20 | #12 | ||
sidex
Масло в свечных колодцах один из покозателей что гдето давит
08.04.2008, 15:51 | #13 | ||
Воняет в любую погоду или только когда сыро? Если только когда дороги мокрые - это на глушаке всякое дерьмо испаряется, если в любую погоду - ищи утечки масла.
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
08.04.2008, 16:37 | #14 | ||
Стасыч, воняет только в сырую и как раз снизу, наверно и правда с глушака тянет.
А если будет каталик забит, на приборке будет гореть значек перегрева?
08.04.2008, 16:57 | #15 | |||
08.04.2008, 18:31 | #16 | ||
sidex
а девушка с ручника снимает ? если в сырую погоду то 100% колодки не парься проверь на подклинивание если нет то забей .
Toyota Chaser GX-100- Был
08.04.2008, 19:13 | #17 | ||
Makc, да она и не ставит никогда)))) тем более он не работает
Воняет выхлоп | Kolamba | Двигатель | 27 | 16.04.2020 09:53 |
на больших оборотах воняет горелым маслом | bes55 | Двигатель | 9 | 20.04.2010 07:36 |
пахнет горелым | Лаванда | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 22.03.2008 15:51 |
Запахло горелым...или жареным, короче ХЗ | Хирург | Двигатель | 7 | 18.03.2007 13:56 |
Воняет горелым ? | демьян | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 11.08.2006 18:28 |
