07.04.2008, 06:36 | #1 | ||
Народ тема такая, подключил фронт через усилок, сначала как лох проложил все провода вместе(силовые и аудио) соответственно когда завел машину, я стал слышать обороты своего двигателя через колонки, противно так риииии риииии, вечером посоветовавшись с клубнем, решил перекинуть аудио провода по верху(под крышей) думал проблема решиться,НИКУЯ.
жду умных мыслей как избавиться от такого девайса. еще мыслишка что надо было управляющие провода тоже по верху кинуть.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
07.04.2008, 07:50 | #2 | ||
Фильтр купи от помех линейного выхода, а уменя мля голова без усилка и тоже слышу риииииииииирииииииииии
все подключено от родной фишки через скрутку (изолента имеется
07.04.2008, 08:32 | #3 | ||
timaf
заезжал к людям,посоветовали попробовать рса вход заземлить, сказали что на пионерах так избавлялись от помех.
07.04.2008, 08:50 | #4 | |||
11.04.2008, 06:21 | #5 | ||
timaf
голова какая?, у меня без усилителя никаких наводок не было, как вариант тебе, подключить магнитолу напрямую к аккумулятору, не через замок зажигания. 8) Добавлено спустя 3 дня 21 час 27 минут 7 секунд: объявление для всех владельцев пионеров(просто не знаю можно ли так на других делать) епался я епался, переложил все провода по законам, как надо, но все равно наводки остались, газ даешь жужжить, в одном из магазинов стали грузить на ремонт магнитолы, типа предохранитель какойто фирменный сгорел, поэтому помехи и хапает. я был в ахуе. но потом вспомнил как мне советовали заземлить рса. так и сделал, все пропало. намотал на фишку черного рса провода, прям на выходе из мафона, проводок и прислонил его к корпусу магнитолы. все теперь океевна, я доволен как слон. 8)
13.04.2008, 05:12 | #6 | ||
мля сменил голову фон пропал, видимо в старом мафоне чо то полетело
14.04.2008, 06:11 | #7 | ||
У меня тож была такая муйня, проблема была в бошке, а так обычно хрень возникает при неправильной проводке межблочников.
Звуковой сигнал при замене руля на 90 от 100 ? | ELUSIVE | Электрооборудование кузова | 3 | 04.11.2013 00:54 |
звуковой сигнал заднего хода | Juss | Электрооборудование кузова | 9 | 01.02.2013 16:46 |
Необычный звуковой сигнал неисправности | fomsnat | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.09.2012 22:11 |
Помогите советим, Сломался звуковой сигнал! | MyPpP3uk | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2012 14:14 |
Звуковой сигнал | shurup250 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2010 15:32 |
