11.04.2008, 10:32 | #1 | ||
Народ перерыл весь поиск
не могу найти Как поставить нормальную бошку в 100 кузов родная машнитола была с СД и внешним усилком дайте пожалуйстараспиновку как подключать и как я понял там на усилок идет 4 провода сигнала и 1 земля.. возможно ли както подключить и оставить на месте штатный усилок а то не охото с проводами заморачиваться |
11.04.2008, 10:47 | #2 | ||
а в поиск заглянуть не судьба?
было много раз про распиновки. все известные распиновки смотри здесь, http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=172 если твоей нет, то не судьба. |
11.04.2008, 10:52 | #3 | ||
Нету там моей
весь поиск перерыл ! никто так подробно не написал как подрубить магнитолу елси у меня в проводке на усилок идет 4 провода + земля |
11.04.2008, 11:01 | #4 | ||
автодатовская книжка есть?
могу на мыло выслать схему. |
11.04.2008, 11:06 | #5 | ||
есть !!
я нашел все контакты как должно быть по книге (схема 41) вопрсо как подключить другую ( обычную ) магнитолу к моей системе не выкидывая усилок тк не охото ташить проводку |
11.04.2008, 11:30 | #6 | ||
посмотри что на выходе FR FL RR RL, скорее всего аналоговый сигнал.
если цифра, то хрен чего подключишь, кроме родной магнитолы. |
11.04.2008, 13:08 | #7 | ||
а как понять на схеме аналог там или цифра ??
я не супер в схемах понимаю |
11.04.2008, 13:25 | #8 | ||
я тож не спец... но мне кажется, что аналоговый выход это 8 проводов.
вообще, советую усь сменить. установить его на место штатного. провода протянешь до уся, а далее используй штатную проводку. |
11.04.2008, 13:51 | #9 | ||
это в планах а точнее все уже закуплено и лежит и усь и саб и колонки но сейчас нет времени заниматься хочу сменить тока голову
блин ну както ставят же.... |
12.04.2008, 14:32 | #10 | ||
FR FL , это точно аналоговый сигнал, у меня штатная башка идет на усилок в багажник оттуда фронт+саб, RR RL через штатный усилитель на зад, там тока есть варианты SGND типа стерео земля и отдельно GND
13.04.2008, 00:54 | #11 | ||
dubick
я родной усиль выкинул... питание и колонки прокинул от фишки под сидухой в торпеду, к месту где мафон стоит... если хочеш штатную проводку оставить по другому никак... да еще динамик в задней полке потеряеш... я потом нормальную разводку с нормальным усилем делать буду, а пока такой вариант меня устраивает
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
замена штатной головы (с родным внешним усилком) | purgenych | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 18.08.2009 06:15 |
О доработке штатной магнитолы. | serg-hard | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 12.09.2007 16:15 |
Смена штатной магнитолы на TV +DVD | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 55 | 18.08.2006 10:56 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
