12.04.2008, 05:11 | #1 | ||
Приветствую марководы!!! Короч как-то я создавал тему в которой описывал прострелы при "тапке в пол" дык вот добрался я до свечей,а там масло причем на некоторых чуть-чуть а пару были ваще как-будто их окунули... на клапанной крышке обнаружил масло и в колодцах соответственно...мне сказали ничего страшного просто нужно прокладку клапанной крышки поменять...или сальники.Но это не самое что меня удивило я поставил туда новые свечи оригинал взамен HKS S35i(я их выложу в фото оцените их работоспособность плиз) дык вот поехал первым делом дал "тапку в пол" проверить этот самы прострел,его не было!!! я думаю ну точно свечи.Все думаю от одной проблемы избавился,но не тут то было выезжаю на прямую....и тапку в пол!!! 1...2....3...5000об/мин бах дикое ускорение чпок обороты падают и лампочка "Чек" загорается на несколько секунд.Я думаю эт еще че??? делаю дубль 2 и ОХ...Ю...буст 1,3-1,4(до этого момента я давил педаль в пол появлялись прострелы и я соответственно отпускал газ) я подумал датчик пестит...взял у корефана датчик он показал 1,5,потом опять загорается"Чек" передых и снова можно давить...на 3 и 4 передаче такая херь на пятой побоялся пробывать. Знатоки что с ним??? Далее поехал в Сиб в этот же день и что бы вы думали??? проехал километров 300 появились опять прострелы буст максимум 1 очко. Я склоняюсь что не в свечах дело...мне кажется их просто снова маслом закидало и появился тот же трабл пока были видимо сухие было все нормуль. Ваши мнения господа...да буст хочу снизить страшно на 3 жопу ловил как на 2.
Злой АТМО)))
12.04.2008, 05:17 | #2 | ||
Кирилл-42
а ошибки почитать, религия не позволяет?
12.04.2008, 05:45 | #3 | ||
не выдает ошибок...или я должен на ходу их считывать??? давайте по делу...а не про религию
Злой АТМО)))
12.04.2008, 06:01 | #4 | ||
Кирилл-42
а, ну извини извини....
12.04.2008, 06:07 | #5 | ||
Кирилл-42
Ну, думается, масло на свечи попало из колодцев, когда ты их выкручивал. Т.е., в цилиндрах масла нет. Про прострелы-х.з., может зажигание некорректно работает?
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
12.04.2008, 14:50 | #6 | ||
Кирилл-42
CНЕСК загорается, а ошибок не дает? Странно... Подолгу СНЕСК горит?
12.04.2008, 19:29 | #7 | ||
А на старых свечах имелся маслянный нагар ? (не жидкое масло), есле да то это льет с МСК. хлопки в трубе когда педаль брасаеш на оборотах? есле да то топробуй 98 залить(еле меньше станет) то лямда значит уже умирает
16.04.2008, 03:04 | #8 | ||
brainbee
нет хлоков нет никаких... масляный нагар....вроде нет...ща попробую фото свеч выложить Phantom чек не загорается а мигает во время когда давка 1,4 во время того как обороты падают и буквально пару секунд мигает Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: вот свечи Добавлено спустя 2 дня 20 часов 25 минут 58 секунд: Ну и что знатоки не знают в чем дело????? что все молчат то? про свечи кто что скажет????? интерисует именно их состояние
Злой АТМО)))
16.04.2008, 03:52 | #9 | ||
Кирилл-42
извини Кирилл конечно. но на твоих фотках ниуйха нивидать макросьемку надо юзать
Кончилась подпись
16.04.2008, 04:49 | #10 | ||
Злой Бухгалтер@
Видно, что это свечи
16.04.2008, 05:00 | #11 | ||
имхо, цвет изоляторов нормальный, нехрен голову греть.
16.04.2008, 08:59 | #12 | ||
maks@mark
и я тож на них обратил внимание...вроде ок... Злой Бухгалтер@ я с телепона фотал....))) Ну а что насчет буста???
Злой АТМО)))
16.04.2008, 11:35 | #13 | ||
Открути клапанные крышки и увидешь как одна изних пробита или лопнула вот из-за чего и заливает свечи маслом.
У меня 2 раза уже было на турере а теперь на гранде вот недавно прокладки поменял и как "бабушка отшептала" |
16.04.2008, 11:39 | #14 | ||
Если маслом залиты свечи то все колодцы чистить надо, и обезжиривтаь иначе излишнеее сопростивление уменьшит токопроводимость, а с разной грязью может коротить вообще.
16.04.2008, 11:47 | #15 | ||
не реально прокладку пробивает и все я сам работаю на Тойта центре и не первый раз сталкиваюсь с такими двигателями эт их болезнь
16.04.2008, 11:53 | #16 | ||
ок...завтра поеду на станцию....отпишу че было
Злой АТМО)))
17.04.2008, 06:13 | #17 | ||
Масло ток не проводит, если оно чистое, без воды! Проверено электроникой.
17.04.2008, 06:30 | #18 | ||
Правильно ток непроводит вот из-за этого что ток непроходит машина и троит потому что свечи залиты маслом
Вот представь калпак который накидывается на свечку заливает маслом как он будет эл давать у меня такое было я писал поблемае его в прокладках под клапанной крышкой вот и все! Другие причины я больше у себя ненашел! есть Варианты??? |
17.04.2008, 12:26 | #19 | ||
A что уровень масла выше свечи?
18.04.2008, 03:40 | #20 | ||
Масло стекает в колодцы и по резьбе свечи попадает на забыл как она называется на хреньку которая искру дает и все свеча неработает
1JZ-GE VVT-I Закидывает маслом свечу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | CHASER_S_2001г | Двигатель | 10 | 23.10.2012 15:18 |
Почему турбина за кг закидывает? | Модификация и свап двигателя | 55 | 27.05.2010 12:44 | |
Закидывает бензином свечи! Посоветуйте что-нибудь... | Двигатель | 3 | 19.02.2009 23:46 | |
масло в первых 2х цилиндрах, залиты свечи...что делать ? | sasha52 | Двигатель | 38 | 16.11.2007 09:33 |
Свечи! (фото)! Масло уходит. | Rega | Двигатель | 14 | 09.08.2006 10:08 |
