13.04.2008, 03:32 | #1 | ||
У друга Фанкарга с данным двигом. Несколько дней назад начала глохнуть на холостых. И при тапке сначала глохнет - потом вроде нормально. Сегодня поменал свечи - все-равно такая хрень.
Подскажите что может быть - может датчик холостого засрался, если еть там такой?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
13.04.2008, 04:21 | #2 | ||
Как именно ведет себя двигатель при нажатии на газ? Трясется какое-то время и только потом набирает обороты?
13.04.2008, 06:32 | #3 | ||
Phantom
При нажатии на газ обороты сначала падают, двиг потряхивает - потом идет набор оборотов.
13.04.2008, 06:52 | #4 | ||
Датчик МАП гляньте. У меня на крауне такая бде была. До того как я его купил мастера перепутали вакуумные линии - олени. Вел себя так как говорите. Мог заглохнуть на 60 км в ч.. А еще ДПДЗ - не сбит ли.
Вро де так по большому счету больше никто координально за подачу топлива не отвечает. Я ж правильно понял - мотор переливает?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
13.04.2008, 07:06 | #5 | ||
Rega
Дело в том, что до вчерашнего дня все работало как часы. К мастерам друган не ездил, нигде ничего не делал. Добавлено спустя 58 секунд: Кстати, воздух сосать не может нигде? вот комп и льет сабака. Хотя тогда обороты бы повысились...
13.04.2008, 07:13 | #6 | ||
Да если подсос - то комп наоборот обедняет смесь. стараясь убрать обороты. Обнулите комп. мало ли. может и бенз кстати.
13.04.2008, 07:39 | #7 | ||
BlaGoVoZ
Похоже на дробный старт. Если свечи были заменены несколько часов назад, нужно вывернуть их и разложить по порядку цилиндров. Если в каком-то цилиндре проблема с зажиганием, эта свеча будет отличаться от остальных. На сколько я знаю, на 2NZ на каждую свечу идет своя катушка зажигания, так что проблема может быть и в одной из катушек.
13.04.2008, 13:19 | #8 | ||
Phantom
Спасибо за совет. Передал другу, завтра посмотрит свечи.
13.04.2008, 13:31 | #9 | ||
BlaGoVoZ
Сообщи результаты, там решим как дальше быть. Главное чтобы в двигателе других проблем не было, например МСК не текли, т.к. это всю картину ломает. Ну и желательно чтобы двигатель на этих свечах не долго работал 1-2 часа, чем дольше, тем сложнее увидеть разницу.
13.04.2008, 14:04 | #10 | ||
Phantom
понял - завтра опишу что да как.
13.04.2008, 21:33 | #11 | ||
лямда сдохла.
пока гнал авто на сдеди пути такаяже фигня была. потом когда я полностью провода гравейкой перебил мотор стал работать как хочет сначало высокие а потом на его усмотрения падают обороты. при запуске мотора (безразнице холодный или прогретый) сначало высокие и через сек 5 падают так что чутьли не глохнет. завтра еду ламду новую покупать на витс 1,3 л. Phantom пердохранитель прикуриватель- радио, наз. АСС находиться в салонном блоке, в левом нижнем углу. с низу второй. PS я дома))))
Mark II TourerV R154 в стоке
13.04.2008, 22:27 | #12 | |||
Самурай
А вообще как Виц дошел?
14.04.2008, 06:27 | #13 | ||||
купил круглогубцы и стал все поочереди проверять))) в идеале дошел... загнал на СТО. вообще все гуд. сам такого неожидал)))
15.04.2008, 13:58 | #14 | ||
Phantom
Сообщаю - поехал коришь к мастерам, те разобрали БДЗ и увидали вместо заслонки...дырень . Дроссельная заслонка прогорела нах, каки-то магнитики тож накрылись. В общем сказали ему заменить БДЗ в сборе. Про причину - сказали может вода попала... ХЗ как от воды могла заслонка прогореть? Не повторицца ли ситуевина при замене БДЗ?
15.04.2008, 16:35 | #15 | ||
BlaGoVoZ
Как это могло быть ???? это же физически невозможно
Toyota Chaser GX-100- Был
16.04.2008, 00:01 | #16 | ||
Makc
В россии все возможно . Сам не пойму. Сейчас переспросил - сказали что именно ПРОГОРЕЛА. еще магниты какие-то разрушены (посыпались). ХЗ, надо самому посмотреть. Тоже не пойму как такое может быть.
16.04.2008, 04:59 | #17 | ||
BlaGoVoZ
Что-то не понимаю... Если предположить, что заслонка действительно прогорела (теоретически такое можно допустить, если при работе двигателя в коллектор постоянно шли обратные вспышки из-за не полного закрывания клапана/клапанов, обычно это выражается хлопками во впуске), это должно было приводить к диким оборотам, а ни как не к их падению! Короче говоря, фоты этого феномена в студию!!!
16.04.2008, 11:13 | #18 | ||
Phantom
коришь боицца подпускать меня к БДЗ - говорит шо хочет еще поездить на своем авто . Постораюсь уговорит его. Мастера что-то вроде поправили ему - сейчас пока ездит, но БДЗ однозначно сказали на замену.
нужна помошь! | locik | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.04.2013 12:25 |
нужна помошь !!! | Bulldog2013 | Двигатель | 13 | 16.06.2012 22:37 |
