28.10.2005, 01:12 | #1 | ||
Собственно вот от этой беды у меня провод отормался на какой то коряге..
вроде как мереет температуру выхл. газов.. на расход это влияет? или забить на нее?
Подвис
28.10.2005, 02:32 | #2 | ||
Так который все-таки оторвался?
Датчик кислорода или датчик температуры выхлопа?
28.10.2005, 02:59 | #3 | ||
На коряге только датчик Т газов можно оторвать!!!!! а лямбды высоко стоит!
Забей на него если комп ошибки не выдаёт
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
28.10.2005, 03:06 | #4 | |||
Подвис
28.10.2005, 07:38 | #5 | ||
на расход влияет больше будет жрать
если лямда то купи новый
28.10.2005, 14:20 | #6 | ||
unknown, я вот не ручаюсь за 110 кузов и Турер В -там всётаки турбина и контроль должен быть,но датчик Т газов на атмосферках не управляет программой впрыска!
он просто заходит на лампу и своим светом говорит "парень,у тебя перегрелся кат, срочно в ремонт" !!! Тем более по определению Это Датчик Перегрева Ката!!! а не отработавших газов!!!!!!! те перегрев его сводится к тому что при неисправности кат перегревается,что просто привёдёт к его оплавлению и частично перекроет выход газов ! А также он может нагреться от продолжительного Форсажа-это тоже неисправность????? Т газов может вырасти по многим причинам-и откуда компу ведать о том какую из них решать? поэтому контролировать во всём диапазоне Т нет смысла,только крайнее значение-авария, вот только здесь возможно что комп вмешается и "задушит "движок- ограничет топливо и не даст ему крутиться !!! Уж если даже сломаная пополам лямбда как у меня счас не прибавила ни грамма расхода к тому ,что она была мертва, плюс когда убрал кат, этот Датчик Т газов у меня просто висит под кузовом пол года и как был расход так и есть - 13л....
28.10.2005, 16:18 | #7 | ||
markii
А как ты проверил что датчик температуры никак не связан с впрыском ? |
28.10.2005, 18:32 | #8 | ||
Вобщем косвенно, тк мозги наверняка тоже никто не рыл...
Все системы , датчики отвечающие за работу ЭБУ заведены на него и имеют кода как известно. так этого датчика в цепи нет! А всё что отвечает за управление впрыском- контролируется ЭБУ! Да, этот датчик терморезистор,но это не значит что он используется во всём диапазоне как датчик Т ОЖ иначе для него бы приведена бы была методика проверки. те ЭБУ скорее использует его крайние значения сопротивлений, как это есть у других датчиков. Кроме того опять же повторяю называется этот датчик "Датчик Перегрева Каталитического нейтрализатора" хотя далее почемуто вездеего обзывают " температуры отработавших газов"!!! Читал что есть на других машинах именно "Т газов" от туда видимо и страсти..., но это в нашем случае не то!!!!! Я говорю в работе разницы не заметил и на лампу его отключение не влияет...
29.10.2005, 09:56 | #9 | ||
markii, прильно, это датчик перегрева катализатора, он не связан с впрыском и нужен лишь для контроля температуры, при которой начинают разрушаться соты катализатора. Так что выходов два-или ремонтировать или нет это как грится на любителя
31.10.2005, 00:55 | #10 | ||
небуду.
провода там блин стальные, хрен с ними что сделаешь..
Подвис
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Беда с коробкой. | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.07.2011 06:18 |
Беда с D-Max стойкой | 187'um killa | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 18.06.2008 14:07 |
