15.04.2008, 16:54 | #1 | ||
Люди, подскажите! Почему может бить руль, когда с 100 и выше начинаешь оттормаживаться? Какие могут быть причины? Заранее благодарю! CRESTA GX-100.
16.04.2008, 03:50 | #2 | ||
Балансировку попробуй сделать
"ПешехоД"
16.04.2008, 08:38 | #3 | ||
А есче это особенность подвески марковника, на соарере гонял на лопнутых дисках, никогда не зна что такое плохо промытый диск, была вибрация несильная - я даже непонимал отчего, пр искорости от 120
16.04.2008, 14:42 | #4 | ||
тормозные диски требуют расточки. повело их. может на разогретых дисках в лужу влетал вот и повело у меня тоже самое с машиной.
17.04.2008, 06:03 | #5 | ||
По любому диски повело!хоть может из за рулевых наконечников или рейки.если разбиты образовывается люфт
Apexi,HKS,Enkei |
17.04.2008, 08:09 | #6 | ||
люфт будет заметен если его нет, то скорей всего тормозные диски
17.04.2008, 08:35 | #7 | ||
saran23
Причина полюбому в дисках передних. Решение: откручиваем 10 болтов (колеса) потом еще 4 (супорта) диски снимаем - везем к токарю протачиваем с двух сторон - ставим и наслаждаемся прекрасными тормазами без всякого биения. У меня было такое. Но лучше поставить новые. Если диски повело - характеристики метала хуже становятся. Я себе тож менять буду, хотя уже пять месяцев езжу и все нормально.
IR-V
17.04.2008, 09:15 | #8 | ||
а у нас в Красноярске не снимая пртачивабт не плохо,жалоб не было,хотя конечно лучше новые.
Apexi,HKS,Enkei |
17.04.2008, 12:44 | #9 | ||
saran23
сюда тебе http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=11
Я на DRIVE2
24.04.2008, 09:46 | #10 | ||
Тоже долбило при торможении. Замена тормозных дисков на новые решило проблему 8)
08.05.2008, 08:21 | #11 | ||
У меня тоже стал бить руль и вибрация по кузову при торможении, оказалось что передние и задние тормозные диски женные, в итоге рамена решила проблему. Если бьет руль - передние тормозные диски либо повело, либо женные, если вибрация то задние.
Женные диски легко определить, они имеют фиолетовый оттенок! |
15.05.2008, 02:29 | #12 | ||
Ну и что стоят диски?Когда брал?
А то я уже замаялся их протачивать... Точил передние в прошлом году (диск вроде не тонкий), сезон отъездил опять такая же ерунда! Сейчас тоже собираюсь проточить попробовать... 600рублей у нас за пару берут... Может правда, взять новые и не маяться??!!! |
18.05.2008, 22:52 | #13 | ||
куракин_нск
если постоянные перегревы, то и новые убить можншь. Проверь, не подклинивают ли суппорта. |
18.05.2008, 23:36 | #14 | ||
на 90 марке эту проблему решил заменой сайлентов косых рычагов, на 100 марке - проточкой обоих дисков тормозных
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
19.05.2008, 01:35 | #15 | ||
Не новые брать не буду, они минимум 3000р за диск будет... если с японии то по 4000р.
Завтра поеду точить все четыре диска... Посмотрим насколько хватит отъездить... Сразу проверю суппорта, может действительно подклинивает какой-нибудь. |
21.05.2008, 11:37 | #16 | ||
У меня на моей Кресте - на грязных 16 дисках - на 90 км очень сильно било руль. После мойки ноу праблем! А еще на чистых дисках замечал биение такое на новых неоригинальных колодках. когда они совсем толстые. Пару тысячь притирки и ничего не бьет.
А еще направляющие суппорта когда заржавели - тоже бьет. На марке так было Перебрал - промазал. Нет вибрации. Всегда все кричат - диски точи - повело. А не всегда это так. Очень не часто я б сказал.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
21.05.2008, 11:40 | #17 | ||
21.05.2008, 12:37 | #18 | ||
Да....
Меня мои же СТО-шники опрокинули... Я думал, что проточить четыре диска обойдется 300х4=1200рублей. Они с меня взяли 2600!!! Типа 350х4=1400 за СНЯТИЕ ДИСКОВ |
21.05.2008, 12:38 | #19 | ||
И вообще, теперь на тормоза я жму плавнее))
27.05.2008, 14:31 | #20 | ||
хз у меня на крауне 151 такая же тема была вылечилась заменой нижних шаровых
jzs151 1jz-ge
jzs171 1jz-ge JZS160 2jz-ge jzx90 v 1jz-gte hy34 vq30det ecr33 rb25det bh5 ej202 ed st205 3s-ge gt-4wd есть |
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
