16.04.2008, 07:32 | #1 | ||
купил диффузор с вентеляторами от аристы хочу поставить на турбо марк как быть с датчиком вентелятора от чего ставить и подойдёт ли родной который стоит на радиаторе если его поставить на верхний патрубок?
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
16.04.2008, 07:47 | #2 | ||
на верхний патрубок самое то, потому как оттуда идет подача с мотора..как раз при разогреве уже будет включаться не дожидаясь пока до радиатора дойдет горячий антифриз...посути получается мгновенная реакция на подогрев жидкости.
студент-грущик
16.04.2008, 11:21 | #3 | ||
На всех машинах с электровентиляторами, датчик ставится в холодной части радиатора, т.е., внизу.
При установке в верхний патрубок, вентиляторы будут рано включаться и поздно выключаться.
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
16.04.2008, 12:02 | #4 | ||
вниз если у машины радиатор маленький а на турбо марке радиатор большой я сколько раз проверял нижний патрубок даже при больших оборотах он чуть тёплый
16.04.2008, 12:50 | #5 | |||
MMC Legnum есть! |
вентиляторы в алюминиевом диффузоре от AJS | mark399 | Модификация системы охлаждения | 40 | 01.03.2016 11:05 |
Электро вентиляторы 2JZ-GTE aristo, Lexus, Канарды, Элероны | ZELDURF | Продам | 0 | 16.12.2013 05:05 |
Постоянно крутятся электро вентиляторы 1JZ-GTE VVTi | soks | Двигатель | 6 | 25.05.2010 13:57 |
Отзовитесь кто ставил оптитрон заместо электро 100 кузов | Motor | Электрооборудование кузова | 4 | 09.03.2010 15:14 |
электро вентиляторы охлаждения... | Матрос Железняк | Двигатель | 3 | 14.07.2008 09:17 |
