Старый 16.04.2008, 20:39   #1
delta666 TC
delta666 вне форума
Аватар для delta666
слышал что чем ближе к головке тем лучше, и ставить на самом жарком шестом цилиндре надо.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 11:08   #2
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
Вадик, нах он тебе нужен на простом бустапе?
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 11:12   #3
delta666 TC
delta666 вне форума
Аватар для delta666
helix
незнаю нах или как, но ставят до турбин.
у меня тоже валяется сие прибор, только вот репу чешу стоит или нет его ставить на бустап...только ради успокоения души, и чтобы посмотреть как мозг бустапный прошит, только из за этого..
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 17.04.2008, 17:58   #4
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Датчик влажности сиденья пассажира тоже полезен ....
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 18:03   #5
cartun
cartun вне форума
Аватар для cartun
Сообщение от helix
мое ИМХО каждый датчик полезен
Почти каждый! А этот очень полезен! Ставь обезательно.
Я в коллекторе сверлил и ставил! Посмотри сдесь: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=23639
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.)
cartun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 21:00   #6
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Штука полезная..
я гдето писал отчет об установке.. у меня перед турбой стоит сенсор..
Опытный марковод.
GX90; JZX100; JZX110 Grande IR-V
есть некоторые запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 00:34   #7
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
да без проблем все сверлится и резьба нарезается
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 18.04.2008, 08:52   #8
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Ставь до турбин, если после - то накидывай 50-80 градусов на показания. Дырку лучше сейчас просверлить и нарезать, чтобы потом железная стружка не полетела в турбины.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 09:58   #9
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Джохн
+1, вот только 50/80, а может 100 как посчитать?
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 10:23   #10
delta666 TC
delta666 вне форума
Аватар для delta666
поставьте один раз правильно и не надо ничего прибавлять
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 18.04.2008, 10:31   #11
delta666 TC
delta666 вне форума
Аватар для delta666
6 цилиндр туда както вкрячивать надо...он самый горяций цилиндр.
и почему мерить пол движка? непонял
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 18.04.2008, 11:24   #12
delta666 TC
delta666 вне форума
Аватар для delta666
helix
нет..показания будут не 4-5-6 а просто с 6-го если туда вкрутишь, а для чего тебе 12345 когда 6-ой самый горячий..вот я что понять не могу.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 18.04.2008, 11:53   #13
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
ltkfq yf rf;lsq wbkbylh - делай на каждый цилиндр = самый точный буш!
Старый 18.04.2008, 14:03   #14
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
все правильно, ставь на 6 котел, либо на то место, где 3 в 1 сходятся, но обязательно до турбины.
Старый 18.04.2008, 14:19   #15
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
helix
выложи фото коллектора
Опытный марковод.
Старый 18.04.2008, 14:35   #16
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
вобла..
хоть 2 датчика ставь..
полюбому надо до турбины ставить и по центру меж 123 и 456
иначе толку тогда от него..
Опытный марковод.
Старый 18.04.2008, 16:36   #17
delta666 TC
delta666 вне форума
Аватар для delta666
я тоже столкнулся с мыслью что датчик длинный и просто уперся если вкрутить его..пока незнаю чо делать, голову ломаю
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 18.04.2008, 16:48   #18
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
helix
прийдется тебе два датчика ставить..
Опытный марковод.
Старый 18.04.2008, 19:34   #19
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
helix
заодно и проверим какие горшки сильнее жарят: 123 или 456
Опытный марковод.
Старый 18.04.2008, 20:36   #20
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
эт тогда нам нужен продюссер
кто раскручивать будет?
Опытный марковод.
Горит датчик перегрева выхлопных газов. К чему бы это?? Lexus Двигатель 24 17.10.2017 10:36
Датчик температуры. pashankt Электрооборудование кузова 8 24.04.2013 12:15
датчик температуры tm2222 Двигатель 8 25.10.2011 07:53
Отсутствует датчик температуры выхлопных газов AlexLob Техническое обслуживание и ремонт 7 30.10.2007 11:45
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
