29.10.2005, 06:05 | #1 | ||
Уважаемые марководы, подскажите, что и в какой последоваительности нужно делать, чтобы поменять жидкостьв ГУРе? Какая должна быть - понятно... А вот как...
И еще один вопрос попутный. Хотя в сервисе мне сказали, что не стоит заморачиваться, и налита еще рожная оригинальная жидкость, но мне ее запах не нравится. Горелый какой-то? Это признак необходимости замены? И самое интересное, цвет этой жидкости не красный как у АТФ, а желтый, как у ДОТ. Или это просто от старости цвет разложился? Спасибо!
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
29.10.2005, 08:14 | #2 | ||
Открутил крышку))))
откачал чутка... . снял впускной патрубок..... его в банку... завёл.... сё слилось.... патрубок одел, налил АТФ ... снова завёл)))) покрутил руль..... открутил патрубок)))))) слил жижу в банку......))) снова залил)))) всего делов) Пока запах не буит нравица)))))) 2-х литров хватит с промывкой за глаза... исчо станеться.... тока не переливай!
В чужом саду-яблоки вкуснее!
29.10.2005, 11:16 | #3 | ||
Kwakin, Спасибо! На днях начну
31.10.2005, 16:03 | #4 | ||
Drey, я выкачал из бачка всю жижу, открутил шланги и снял весь бачок. Там внутри сетка стоит встроенная, промыл всю эту срань бензином и маленькой кисточкой, поставил на место. А потом как писал Kwakin,
Chaser Tourer V JZX-100
31.10.2005, 19:25 | #5 | ||
Вот пока не начал менять, но начал осмысливать процедуру и стало немногонепонятно... Выкачиваем из бачка - ОК, откручиваем впускной патрубок и в банку с чистой жижей? Или вкралась ошибочка и надо читать - откручиваем ВЫПУСКНОЙ патрубок и в банку его просто, чтобы из системы слилось? А если слить жижу из системы насосу и рейке хреново не будет?
Сорри за возможно тупые вопросы, никогда не менял нигде жижу в ГУРе. Как-то либо не было самого ГУРа, либо обходился без замены... Спасибо
01.11.2005, 05:30 | #6 | ||
Не буит.....
ты ж ненавсегда сливаешь)))) в ПУСТУЮ банку..... патрубок... слил , но руль не крутишь)... залилися, покрутил руль, промыл там фсё.... снова слил....
02.11.2005, 05:33 | #7 | ||
О! Значит выпускной все же. ОК! Теперь все встало...
... на свои места Спасибо!
02.11.2005, 09:46 | #8 | ||
Drey, на сервисе за 14 бачей все поменяют а ты будеш кофэ пить
Toyota Mark II tourerV jzx90
15.08.2007, 00:08 | #9 | ||
У нас это встанет как минимум в 50, но наших Кофе правда тоже дадут Но за 50 баков кофе - дороговато
А если серьезно, то кроме экономи наличиствует просто желание повозиться с машиной А то почти за два года кроме как для "помыть-пропылесосить-поменять масло" к машине и не подходил. Только вот езжу и езжу Добавлено спустя 30 дней 3 часа 30 минут 49 секунд: Не прошло и двух лет как поменял таки я жижу в ГУРе Воспользовался советами из этой ветки, а так же http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=6393 и http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=5710 Спасибо всем кто в свое время высказал свои рекомендации, да и просто поучаствовал в этих трех ветках Добавлено спустя 49 секунд: Нормально... С ноября 2005 года прошло то всего 30 дней
16.08.2007, 08:48 | #10 | |||
и цвет нормальный - учти что это нифига не Dextron а просто гидравлическая жидкость. Продаётся и отдельно. Я заменят потому что уже при -20 сразу после запуска руль крутился туго, с заеданиями, гидрач ни фига не помогал. И так секунд 20-30 ... сделал вывод что жижа подмерзает. поменял на синтетические Dextron. Машину не заводил, нехер насос гробить. Банально или отсасываешь из бачка жижу, или откручиваешь и аккуратно сливаешь, потом снимаешь со шлангов, вывешиваешь колёса и крутишь рульём .. я ещё высасывал из шланга-трубки с рейки, но там реально мало оставалось... Рейка при кручении руля работает как насос. В общем залил новую жижу, покрутил руль, завёл покрутил, долил. Промывки не потребовалось. |
16.08.2007, 10:10 | #11 | ||
bg1, Спасибо за доролнения. ЗАпах может и едкий, но гадкий. Заменил таки с прокачкой на включенном двигателе. После замены заметил, что на скорости от 70кмч и выше труднее стало руль из положения "прямо" выкручивать. Пассивная безопасность заработала
Какая температура масла в ГУРе ? | NIK81 | Двигатель | 8 | 04.02.2011 16:40 |
Как самому заменить тормзную жидкость? | Oddlot | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.08.2010 17:30 |
Замер уровня жижи в ГУРе ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.03.2009 16:21 |
Что может сдохнуть без жижи в ГУРе? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.08.2008 11:57 |
Менял АТФ в ГУРе, попал на пузырьки | Andrew Y. Chaser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.01.2007 07:51 |
