29.10.2005, 09:30 | #1 | ||
У меня такая проблема автомат тупит около 2-3секунды при переключении с 1на 2 скорость остальные всё нормально переключаються
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
29.10.2005, 19:16 | #2 | ||
Как проверял?
there is only victory. |
30.10.2005, 03:51 | #3 | ||
Илья, посмотри масло на щупе АКПП, должно быть чистое, если грязное, меняй. (Если у тебя акпп на дексроне -2) Если замена не поможет, меняй машину, или АКПП.
30.10.2005, 13:52 | #4 | ||
А если сразу поставить механику что для этого нужно и от чего запчасти брать, от супры?
30.10.2005, 18:10 | #5 | ||
Илья
какой двиг и какой привод? |
31.10.2005, 02:18 | #6 | ||
Привод задний, двигла 2JZ-GE.
раннее переключение | master-max81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2012 12:41 |
Непонятное переключение! | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 15.10.2010 12:56 |
ЗАПАЗДЫВАЕТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА А340Е | ROSHA | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 29.07.2010 05:42 |
Запоздалое переключение | frostoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.10.2009 07:24 |
переключение с 1ой на 2ую у А650Е | -IL- | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 07.08.2009 02:47 |
