21.04.2008, 12:56 | #1 | ||
Вобщем, такая проблема:
машина - Марк II, jzx90, 1jz-gte мозги - Apexi Power FC+Comander Поставил Apexi boost control kit машина перестала заводиться. Вернее заводится и тут же глохнет. Если попытаться газом поддержать обороты, то троит, пердит и один хрен глохнет. Что может быть за проблема? В командере опцию буст кит включил. Выключаешь через командер кит и подсоединяешь стандартный датчик - двигатель заводится и работает... Народ! Выручайте!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
21.04.2008, 17:42 | #2 | ||
на соленойде не попутал вход выход?
или может патрубок слетел с кулера?
wbr, Mihacе
21.04.2008, 19:33 | #3 | ||
ты мап сенсор подключил?
toyota Prius - экономично и безопасно!
21.04.2008, 20:55 | #4 | ||
vasso
подключил тот, который в комплекте шел. Стоковый отключил Mihace Да вроде не перепутал, так как при подключении стокового сенсора всё работает ОК
22.04.2008, 03:56 | #5 | ||
МАП надо выставлять в командере, у тебя наверно по умолчанию не родной стоит.
22.04.2008, 04:19 | #6 | ||
Cтас, благодаря твоей подсказке машину завел. Действительно дело было в неправильно выбранном в меню сенсоре.
Появилась другая проблема. Холостые обороты выросли до 1050 об/мин и постоянно скачут. Попытался обнулить и обучить холостым заново, но пока что-то неудачно. Из-за чего такое может быть?
22.04.2008, 05:12 | #7 | ||
Green
Мап наверно неправильно откалиброван. |
22.04.2008, 07:49 | #8 | ||
Стас- а как его колибровать объясни....
TLCP120, TLC101, JZZ30
22.04.2008, 09:12 | #9 | ||
Ну там циферки такие в стоке прописаны scale 5246 , offset 3785
22.04.2008, 10:17 | #10 | ||
Стас
Дело оказалось в банальном подсосе! Совершенно случайно обнаружил, услышал постороннее шипение. Сначала подумал, что плохо шланг или к актуатору или к патрубку подсоединил на той турбине, которая ближе к стеклу (вчера, когда подсоединял, откручивал генморойно расположенные два болта, чтобы патрубок на холодную улитку снять). Ну, думаю, звиздец, опять часа два ковыряться. Потом рукой за клапанной крышкой пошарил и обнаружил отсоединенный маленький шланчик, который идет к патрубку вентиляции (тот, который металлический сзади клапанной крышки проходит, возле выхода печки). Поставил его на место и всё стало замечательно! так что аккуратнее со шлангами!
22.04.2008, 10:51 | #11 | ||
Грин мачи отчет =) как поехала машина и тп?
Mark II JZX90 AT
22.04.2008, 11:01 | #12 | ||
Два часа назад проблему решил только -)) Пока успел опробовать 1.19 кг Прикольно так поехал -))) Но пока ничего толком написать не могу.
Жаль фотика не было, пока всё это ставил, человек тут на форуме просил фотоотчет сделать. Придёться на выходных отдельно всё фотать.
22.04.2008, 12:08 | #13 | |||
22.04.2008, 12:29 | #14 | ||
тоже мосг мучаю...чем заменить стоковый МАП... или буст-контрол кит купит...или от АВЦРки говорят можно использовать.... хочется дунуть 1,5
22.04.2008, 12:43 | #15 | ||
Монстры! ))) полтора кило им вдуть охото)))
In boost we trust
22.04.2008, 15:43 | #16 | ||
Helium, смысл? хош крыльчатку из трубы поймать
22.04.2008, 18:06 | #17 | ||
Светлый...турбина не сток...
22.04.2008, 21:08 | #18 | ||
Не, 1.5 кг дуть стрёмно. Даже 1.2 кг я наверное не решусь. А вот 1.19 - самое оно
22.04.2008, 21:32 | #19 | ||
Green...что за турбина????
23.04.2008, 03:12 | #20 | ||
To Green- человек который отчет просил сделать подробный это я
отчет уже заждался.....
!!!нужна помощь!!!поставил Power FC машина не заводится!!! | Davyd | Модификация электрооборудования | 5 | 16.08.2013 23:06 |
помогите машина не заводится | imported_Аленка | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 10.03.2011 06:51 |
Машина не заводится | Monkey Magic | Электрооборудование кузова | 0 | 08.06.2010 11:53 |
Не заводится машина. TourerV | Fraktal | Двигатель | 27 | 23.10.2009 08:55 |
Поставил LSD, машина стала тупая | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 43 | 13.05.2009 07:27 |
