22.04.2008, 18:23 | #1 | ||
пару последних дней просто была тоска на работе - народу нет, делать нечего....вот и решил!
так как из за своей жестянки и так очень много теряю з\ч - эта участь постигла и потолка (при прошлом ремонте ребята просто внагляк его изломали и....так и оставили, при этом посадив пару вмятин и трещин).... некоторое время назад друг притащил мне почти 8 метров в длинну и 1.7 в ширину - карпет (и не абы какую дешевку а ну скажем так отличную штуку - без ворса - смахивает на дорогое английское пальто - но не кашемир) цвет между очень темно серым и черным...... думал думал.....вроде потолок купить не проблема.....но чет экстрима захотелось и ...понеслась!!!!!!!!!!! 1. купил на строительном рынке банку клея "люкс 88" - 1 литр ,кисточку тонкую - шоп клей наносить, пару салфеток, растворитель да и все вроде....... 2. припер все наработу и начал подготавливать сам потолок к издевательству - содрал стандартную бежевую обивку вместе с тонким слоем паралона (сцуко ну и помотал он мне нервов - х оторвешь - в итоге када снял ткань но паралон кусками всеж осталсо - пошел внагляк взял щетку по металлу и счистил в 5ть минут весь этот паралон) 3. сам потолок напоминает сжатый пенопласт (каркас скажем так) весь изогнутый как хрен пойми чего (ну и пололманный местами - спасибо прошлым ублюдкам!) итак: положил на подходящую стойку весь этот потолок - обезжиривал его очень долго (минут 20 - мля нанюхался я этого растворителя вдоволь - такой сразу счастливый стал)....далее не вытирая еще не до конца высохший растворитель начал наносить клей : !!!!!!. наносим сначало одну половину потолка до середины (бок) - причем наносим так...смачно....потому как этот пенопласт толи впитывать начинает толи еще чего но на свет клей после нанесения просматривался только местами..... Далее самое дебильное - УКЛАДКА МАТЕРИАЛА НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ,,,,, так как потолок изогнут по дуге что в доль что в ширину - то пошел таким путем: с другом положил ткань внатяг по 4м краям так чтоб она висела над каркасом держась только за углы каркаса.....медленно прижимаем середину (там где у нас плафон центральный) и очень медленно (рукой - не надо изобретать и покупать всякие валики - у вас руки есть!!!)начинаем прижимать материал к каркасу !!!! идем елочкой от середины к боковым краям (ну тоесть к дверям).... итак трудности: 1 - плафон не надо разглаживать и выводить рельеф как в каркасе - это самое последнее что вас должно будет беспокоить....самое первое это выемки под ручки в потолке - тут так: в аккурат када доходим до задней левой ручки то сначало прижимаем все края а уж потом середину (материал у меня немного тянеццо - поэтому мне легче нежели с другими не тянучими материалами) - вобщем ручки не самое сложное......самый галяк када меня трясти начало - обвод передних солнечных козырков!!!!! начал с того что полез сразу обводить углы а потом полез в нишу этих козырькоффф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сначала надо вывести нишу под плафон (не режем сердцевину) потом очень медленно (клей не очень то и сохнет - падло!!!) начинаем обводить и приглаживать края (верхние углы козырьков) потом начинаем выводить (уже натягивая ) вертикальные углы плафона (тоесть тот прямоугольник который разделяет эти козырьки) и тока потом лезем в нижние углы и потом в плоскость.....(короче дам фоты - че не понятно спрашивайте - я сам никуя не понял че написал!))))))) как только поймете что сделали ровно о половину (бок) - впирет на 2 половину - промазываете и приклеиваете.....мда...мля.....чуть не забыл - у меня в итоге остался запас материала по кругу!!!! в 5-10 см) - я его порезал до каркаса на полоски - обмазал другую сторону потолка клеем и в слегка натяг прижимал остатки с другой стороны (кроме отвода под центральную стойку - оставил лоскуты так висеть) (тоесть у вас как бы теперь материал обволакивает полностью 1 плоскость - салонную, края все, и немного внешнюю сторону потолка........ далее после потолка минут за 50 отклеил все!!! очтальные стойки в тот же материал........(стойки вообще одно удовольствие клеить).... сегодня пришел посмарел - ни 1 залома, складки, вздутия и прочего - сделанно все очень солидно ...(мля напилсо по такому поводу спустя 3 часа).. !!!! не советую обтягивать потолок светлой тканью - клей может выступить - будет оч обидно, кабуто кто то описал из салона лежа на диване заднем ваш потолок!!!!!! сейчас жду выходных и поеду покупать ярко и очень насыщенно синий карпет.....буду мастрячить вставки в потолок (ножом тупо вырезаете по шаблону то что вам нада - и вставляете из другого цвета всякие гадости!!!))))) фот буить нескока: чтоб поняли что ж это за плафон и углы, далее фота выемки под ручку...ну и так общий план (фото сегодня в дневном свете - на самом деле потолок очень темный)))))
Sx90 2.5TT ат был
22.04.2008, 21:08 | #2 | ||
Exelance
Жестко ты заморочился |
23.04.2008, 00:47 | #3 | ||
прикольно.... а я покрытие пола хотел карпетом обновить...
23.04.2008, 02:45 | #4 | ||
Карпетом не клёво потолок обшивать, вот алькантарой это да, а карпет для багажника и пола само то.
23.04.2008, 05:39 | #5 | ||
алькантара дорого, есть заменители мебельные http://vokrugavto.ru/deathtracktr/weblog/88.html
Cresta GX90 1G-FE - продана
23.04.2008, 13:00 | #6 | ||
Потолок в чёрный цвет.... на любителя
23.04.2008, 13:10 | #7 | ||
Exelance
Молодца! На славу потрудился
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
25.04.2008, 07:26 | #8 | ||
Exelance
Как ты вытащил потолок из машины ?? Он же по размерам ну никак не проходит в двери
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
25.04.2008, 08:38 | #9 | ||
Зато можно теперь "звездное небо" сделать Добавлено спустя 59 секунд: Exelance Вставляй в него светодиоды типа как "звезды"
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
25.04.2008, 17:28 | #10 | ||
Voffka - ????? непонял?????......
1. потолок спокойно (хоть и с гемором пролазиить в заднюю дверь (немного его изогнув))... 2. у мну нет счаз лобового и заднего - так что мне легче (хотя вытаскивал я его именно через заднюю дверь)..... по поводу потолка ..... в выхи поеду на рынок и куплю ярко синий карпет (такого же качества).....сделаю вставки в потолок (почти во всю вуква V посередине, по бокам во всю длинну надпись ТУРИК ))))) )....далее вкарячиваю матрицу 7" в потолок (не зря всеж карпет выбрал - он засранец очень грамотно убирает стыки с другими деталями - в данном варианте - корпус под телик сделан - осталось обшить, так када его в потолок вмастрячу то вид будет как единое целое).....
Sx90 2.5TT ат был
30.04.2008, 10:58 | #11 | ||
Я карпетом обклеивал полку под саб... жидкие гвози взял... наносишь колбаской... потом шпателем размазал по поверхности... карпет прилепил... консистенция жидких гвоздей позволяет раз и навсегда виксировать материал, и даже дает пару минут чтоб все распрямить потом... но сили упругости материала не хватает чтоб оторваться от жидких гвоздей!
Короче с жидкими гвоздями работать сплошное удовольствие. Быстро уверенно и четко! И результатом очень доволен!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Вагон GX70 1G-EU реинкарнация. | Патолог | Мой автомобиль | 44 | 16.03.2013 12:39 |
Реинкарнация JZX100 | Rad10 | Мой автомобиль | 17 | 16.04.2009 07:03 |
Реинкарнация моего Чайника! | Альберт | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 18.11.2007 22:41 |
Провисший потолок. | ANDY_Z | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 05.05.2007 04:51 |
Как снять потолок? | ТурырS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 19.04.2007 13:35 |
