27.04.2008, 12:16 | #1 | ||
Парни, это реально пипец какой-то, часа два скакал вокруг нее, так и не родил ничего... Держится судя по всему за боковые накладки, накладки снять невышло, там клипсы и какая-то херня по центру, клипсы снялись, херня нет... Еще из багажника видны пластиковые пистоны, но похоже они держат проводку, хотя хз... Там еще на полке шторка выдвижная, тоже походу держится за что-то... В сотке как щас помню без проблем снимается, а тут что-то перемудрили... Кто нибудь снимал полку эту??? Как она снимается???
Mark II JZX110 1JZ-FSE
27.04.2008, 14:34 | #2 | ||
We-BEER
Не ковыряй сам, чё нибудь да сломаешь, потом звенеть будет. Заедь к тонировщикам они за 2 минуты снимут, каждый день разбирают, знают чё да как
Freedom!!! All I want is one more night.....
28.04.2008, 04:04 | #3 | ||
xalax
Боюсь наши тонировщики тоже не в курсе... 110-х марков штук пять на весь город, а в сотке подругому снимается В поиске была подобная тема, но толи парни не нашли выход, толи забыли товарищам сообщить чо там как
28.04.2008, 05:41 | #4 | ||
А снять обшивку в багажнике и посмареть как оно там крепится не пробовал?
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
28.04.2008, 06:03 | #5 | ||
В багажнике наверху, где фанарь, обшивки нет, металл, динамики торчат, несколько пластиковых пистонов... если из салона приподнять то видно что пистоны ее эти вроде как не держат, а держат проводку... цепляется за боковые накладки и шторку выдвижную вроде... хз, непоюму никак
28.04.2008, 07:56 | #6 | ||
Мне тоже тут надо ее снять... думал легко, начал и припух малость , времени было в обрез...
Но все равно буду снимать, скорее всего в ближайшие выходные. Если ты раньше, то отпишись (желательно с фото).
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Toyota MARKII,2001 г.в.,grande, овосч. |
28.04.2008, 08:03 | #7 | ||
да я эти выходные убил на нее, пока идей не будет не полезу больше, чо ее зря дергать если не знать чо куда дергать надо... ну если вдруг осенит, и я ее сниму (что кстате тоже совпадает с выходными), то ессно отпишусь
28.04.2008, 10:14 | #8 | ||
привет всем! Снимается полка только через снятие боковых накладок, они там на пистонах стоят нужно сильнее тянуть
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
28.04.2008, 10:35 | #9 | ||
veniamin77
там по центру накладок хрени какие-то, большие для пистонов мне кажется... чо это такое? не сломается там ничего? а то сила есть ума не надо
28.04.2008, 11:46 | #10 | ||
по центру накладки пистон с шаром на конце а в кузове резинка в которую это шар всставляется все эо размером около 1,5 сатиметра в диаметре поэтому так и держит
Вениамин77
28.04.2008, 11:52 | #11 | ||
veniamin77
ну чтож, будем тянуть раз так... там кстате, штора выдвижная тоже как будто держит, на пистонах она сидит или мне показалось?
28.04.2008, 11:52 | #12 | ||
We-BEER
смотри по ссылке как крепится задняя накладка там всё видно http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5265
Вениамин77
05.05.2008, 09:48 | #13 | ||
Парни, вот фотки по снятию задней полки, фотки ипонские, каменты мои. Огромное спасибо mark115 за любезно предоставленный линк
Итак: сдергиваем сидуху, тянуть надо сильно откручиваем 4 болта на 12 кажется вытаскиваем ремни из направляющих тянем спинку вверх, она цепляется двумя крюками за подголовниками видим такую картину снимаем боковые накладки. они по периметру держатся на пистонах и посередине здоровый железный штырь. вот он-то меня и смутил, боялся отломать что-нибудь если верить автору на этом собственно все, полка снята оригинал тут Добавлено спустя 6 дней 48 минут 53 секунды: в реале все так и оказалось, как на фотках кароче.... штырь этот железные ну нереально крепко там сидел, я уж психовать было начал да как его монтировкой поддел, так и снялся он только... руками если срывать, кажись накладки не выдержат... вытащил резинку, в которую он втыкается, поставил на одни пистоны, малоли чо понадобится...
MP3|DVD|USB|Bluetooth в штатной голове 110-го Последний раз редактировалось We-BEER; 02.12.2014 в 20:01. |
24.03.2009, 03:35 | #14 | ||
гдето книжка у меня была по разбору 110кузова на ипонском, гляну там, можт там попроще какнибудь, если есть про это.
дваузет одинжизет |
24.03.2009, 08:26 | #15 | ||
Так же пробовал снимать на Вероссе, ничего не вышло.
Теперь буду знать. Спасибо.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
01.04.2009, 12:02 | #16 | ||
We-BEER
Т.е. чтобы вытащить заднюю шторку сзади надо всю эту процедуру проделать? Добавлено спустя 22 секунды: Или она (шторка) как-то проще может быть вытащена?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
03.04.2009, 05:53 | #17 | ||
KЯAM
шторка держица на полке, только не помню клипсы там или винты... кажись не снять ее отдельно от полки
10.05.2009, 14:39 | #18 | |||
Попробовал сегодня... Да, все так, разбирается нормально. Только с железным штырем ты недосмотрел: он имеет грибовидную форму и шляпкой цепляется за край отверстия, в котором он сидит, т.е. надо было просто боковую стенку чуть сдвинуть в сторону от края, к которому прижат штырь. Отверстие диаметром раза в два больше штыря, поэтому очень легко одной рукой все снимается. |
11.05.2009, 07:15 | #19 | ||
_sky_
он этой грибовидной шляпой воткнут в пластиковый пистон, и сидит там очень крепко. если у тебя просто в дыру в металле, значит ктото их уже снимал и пистоны выкинул нах наверное это были тонировщики ))
16.05.2009, 07:48 | #20 | |||
6x9 в заднюю полку??? Кто ставил??? | Андрей_KZ | Аудио, видео и другая электроника | 27 | 19.04.2013 01:53 |
freeair в заднюю полку | Б_а_л_А | Аудио, видео и другая электроника | 261 | 03.06.2012 01:41 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
Как снять заднюю полку в 110 кузове. Теперь с фотками!!! | We-BEER | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 01.01.1970 03:00 |
