28.04.2008, 06:39 | #1 | ||
Добрый день!
Есть такой вопрос: имеем обломаные трубки кондиционера возле ресивера, т.е. возле той хрени, где окошечко и должно быть видно вспенивание фреона. По этой причине при включении кондиционера ничего не происходит т. к. давление фреона = 0, отсюда вопрос, как заставить электромуфту включить компрессор (с целью посмотреть хоть крутится он или нет)? Где находится датчик, который мериет давление и что там нужно перемкнуть? Чайзер 100 кузов 1G-FE |
28.04.2008, 08:52 | #2 | ||
Напрямую подать напряжение на муфту не пробывали?
29.04.2008, 09:33 | #3 | ||
Спасибо, но решил не пробовать, т.к. без фреона и масла компрессор может умереть!!! Если надумаю покупать данный автомобиль, то запаяю, заправлю, а там и видно будет живой компрессор или нет!!! Говорят, что в Новосибирске компрессор на разборке стоит 1 т.р.
18.05.2008, 19:05 | #4 | ||
Зеня - если не трудно то поподробнее....... смысл в том что я вообще понятия не имею - пашет компрессор или нет (((( ..... обидно - потому как только что от переднего до заднего бампера пекретряхнул всю машину а кондей не пашет.....
Sx90 2.5TT ат был
19.05.2008, 04:51 | #5 | ||
Exelance
муфта блокируется? Обороты повышаются? Коды(если есть ЖК) считывал? |
19.05.2008, 06:27 | #6 | ||||
R.I.P.
1.Исправность эл.магнита муфты. 2.Наличие фреона в системе. 3.Исправность датчика давления,если датчик в к.з.,то компрессор не включиться. 4.Исправность реле включения кондиционера,реле находиться в общем релейном блоке. 5.Исправность тахометрического датчика на компрессоре.(в отдельных моделях компрессоров такой датчик отсутствует) Если это все исправно будем думать дальше.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
19.05.2008, 20:33 | #7 | ||
да млин эт понятно...а вот как его проверить - пашет ли он ваабще????
просто кондей был отключен (нет газа - это раз, заломанна трубка - это 2)...счаз все сделал - проверил испаритель на утечку - впаряде, все блоки шланги тоже....остался компрессор - коли он не пашет - так и поменяю его....ног проверить то его как?
Sx90 2.5TT ат был
20.05.2008, 00:01 | #8 | ||
Dimon19
1.ну у нас исправный компрессор можно за 500р купить... есть еще места... 2.подскажи если знаеш, осенью с Япы конструктор взял, щас хотел заправить, выдает ошибку 23... система герметична, давление держит... муфта вроде срабатывает... такое ощущение, что компрессор не качает... ты про датчик давления говорил, где он находится? заранее благодарен
20.05.2008, 04:30 | #9 | ||||
R.I.P.
Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает! | AlexLob | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 14.02.2015 18:30 |
Приводной ремень на 1jz-ge vvti без компрессора кондиционера | Dizwi | Двигатель | 8 | 08.09.2013 16:11 |
Отключение компрессора кондиционера | NightRider | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.05.2012 23:29 |
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера | vlad395 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 49 | 29.11.2010 20:44 |
Давит масло в районе компрессора кондиционера | frostoff | Двигатель | 17 | 30.08.2009 16:20 |
