29.04.2008, 23:16 | #1 | ||
недавно появилась вибразия когда автомат в режиме D или 3 при нажиме на тормоз, подскажите где искать причину?
100 chaser 1jz ge
30.04.2008, 02:45 | #2 | ||
хм.. а когда на "2" - нет что ли? посмотри зависит интенсивность вибрации от скорости или нет.
у меня такая проблема решилась заменой косых рычагов, колодок и проточкой дисков
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
30.04.2008, 02:51 | #3 | ||
vlade
как только отпускаю педаль вибоация сразу пропадает
100 chaser 1jz ge
30.04.2008, 02:57 | #4 | ||
повторяю - от км/ч зависит?
или от передачи автоматной?
30.04.2008, 03:53 | #5 | ||
Возможно подушки двигателя и коробки.
30.04.2008, 06:29 | #6 | ||
vlade
на скорости вибрации нет. на 2 так же как и на D и 3 вибрирует. грешу на подушки
100 chaser 1jz ge
30.04.2008, 06:58 | #7 | |||
[b]???????[/b]
30.04.2008, 17:48 | #8 | ||
Симптомы теже, подушки двигла уже куплены (ОРИДЖИНАЛ) скоро буду менять. После замены отпишусь о результате.
30.04.2008, 22:51 | #9 | ||
kv
ок, не забудь отписать по чем подушки брал? и желательно отчетик по замене с фотками
100 chaser 1jz ge
стояночный тормоз | ewgeniy19 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 02.09.2016 01:35 |
Шипение при нажатии на тормоз | Darkwizzard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 10.12.2010 20:57 |
Посторонний шум при нажатии на тормоз | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.02.2010 14:40 |
Скрежет когда отпускаю тормоз | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 11.11.2008 17:21 | |
При нажатии на тормоз | VaNo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.09.2006 16:17 |
