03.05.2008, 11:53 | #1 | ||
Всем здрасти!
Итак, имеем магнитолу Сони, название не помню точное. 2 колонки Hertz спереди - разнесенки, 2 Магнат сзади. Саб ватт на 500 и всё это играет через 5-ти канальный усилок Lanzar Vibe 531. Ток что прибавил громкость на 80%, уши начало резать, но звук особо не искажался, потом перевел взгляд на переднюю правую пишалку и увидел что из нее идет слабенький дымок. Колонки новые, при мне проверялись в магазине. подсоединял сам, как показано в схеме к колонкам. Почему так произошло? Пищалка скоро умрет?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
03.05.2008, 12:55 | #2 | ||
скорее всего попутал -+ на пищалку (это 50%)....
коли Герцы фпирюде то на них у тя отдельный кроссовер или как? тоесть сигнал с мафона\уся сначало на кросс а потом на сами колонки? или крос отсутствует???? у меня не дымок а маленькая дымовуха пошла из пищалки (правда у меня их 4) - по просту из за того что попутал полюса при подключении....
Sx90 2.5TT ат был
03.05.2008, 13:56 | #3 | ||
Exelance, да, у меня на сам блин и на пищалку 2 разных кросса. 1-й с надписью 100 идет на пищалку, 2-й с надписью 200 идет на сам блинчик. потом они вместе перекручены и идут уже на провода для колонок. пойду гляну не перепутал ли полярность...
Добавлено спустя 26 минут 3 секунды: Глянул, провода на пищалку идут как положено. Может я колонки на усилке не правильно настроил или не в те каналы подключил?
03.05.2008, 18:06 | #4 | ||
чет я нидапонял....
интересно - каждый громкоговоритель со своим кроссом чтоль?????
Sx90 2.5TT ат был
03.05.2008, 20:02 | #5 | ||
Да, каждый динамик со своим кроссом.
04.05.2008, 09:00 | #6 | ||
Ты схему штоли набросай что и как куда идет. Наскока я понял от усилка идет 1 провод на 2 кроса аккустики с каждого канала. как подводишь сигнал к каждому кросу от канала?
Настройки на усиле идут сразу на оба канала фронта и тыла? Если да то настройки наверно не причем. Проверь аттюнер на кросе пищалки если он есть у тебя и еще раз проверь полярности возможно запутался где при соединении
Буратино был тупой,тупой как дрова!
05.05.2008, 05:43 | #7 | ||
Кроссоверы похожи на спичечные коробки с 2-мя входными и 2-мя выходными проводами. Никаких переключателей на них нет, все закрыто черным пластиком. Вообщем в дверях торчат 2 провода идущих от усилка. Я смотал 2 провода "+" от 2-х кроссоверов и 2 "-" и примотал их к проводам идущим из дверей (от усилка). Ну а дальше кросс, на котором написано 100 подцепил на пищалку, а кросс с надписью 200 пошел на динамик побольше.
05.05.2008, 05:57 | #8 | |||
ну, по отдельности эт не кроссы, эт тупо фильтры со своей частотой. мог перепутать 100 и 200 в том плане, что 100ка для блинчиков ,а 200 для пищалей. ХЗ конечно Блин, с подключением напутал скорее всего...
05.05.2008, 06:09 | #9 | ||
Был уверен, теперь нет =)
На днях ещё раз все разберу и проверю. Но делал трезвый, ничего напутать не должен был, хотя всякое бывает... PS. Динамики вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 4&clid=502 А вот подробнее http://www.liga-zvuka.ru/autosound/hertz_dsk_165/
05.05.2008, 07:32 | #10 | ||
а левая пищалка как работает? так же?
Проверь еще настройки усилка, может все же перегруз колонок. Поставь регулятор Левел (входная чувствительность) на паре каналов фронта, в минимальное положение(аккустика должна будет играть тихо) затем выкрути на майфуне громкость на полную и постепенно выкручивай регулятор Левел до появления слышимых искажений. Все настройки мафона (эквалайзер, тонкокомпенсации и тп)перед этим поставь в нейтральное положение или ваще выруби.
05.05.2008, 08:02 | #11 | ||
Вариант один и других быть не может. У тебя на пищалки идет весь сигнал, а не фильтрованная ВЧ составляющая. Забыл кроссовер поставить, либо не так что-то соединил.
Кстати, после такой экзекуции динамики обычно превращаются в хлам. Если клей который держит витки катушки сгорает, и витки отваливаются от катушки. После этого они начинают двигаться самостоятельно, а не двигать диффузор. В общем вначале кардинально меняется звук, а потом они вовсе умирают.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
05.05.2008, 08:22 | #12 | ||
Byratino_86, левая пока не дымилась, после этого случая я не прибавлял так громко. Звук не изменился, искажения после дымка из пищалки пока нет. В выходные наверное все снова разберу и проверю, настрою как написали.
Sergy1024, кросс поставил точно ! Обычно перед тем как все собрать, я все проверяю. Все было ок, но, возможно и запарился. Вообщем, раз вариантов больше нет, буду разбирать, потом отпишусь.
05.05.2008, 14:11 | #13 | ||
Если с левым все в поряде то напутал коннект на правом канале
Кстати проверь версию Sergy1024 из высокочистотника будет слышаться какофония а не чистый звук. Поднеси свой локатор к высокочистотнику и послухай, быдет слышно если другие частоты играет. Можешь для сравнения послухать сперва левый а потом правый.
Замена пищалок в штатные места GX 110 | Володя | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 28.08.2007 08:52 |
