05.05.2008, 08:08 | #1 | ||
Был на сервисе и обнаружили с мастером что верхний поддон в масле!
Как мне объяснили работы по герметизации поддона часа на 4. Так ли это ?
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
05.05.2008, 09:03 | #2 | ||
что такое верхний поддон?
05.05.2008, 09:39 | #3 | ||
клапанная крышка наверна... если сильно не торопиться можно и за 4 часа снять ее, а если как следует постараться да еще и с помошником, то часов 8, а то и все 10
Mark II JZX110 1JZ-FSE
05.05.2008, 09:58 | #4 | ||
Если находишся под машиной то сначала у тебя поддон основной а далее между коробкой и основным поддоном (выше так называемый верхний поддон !
05.05.2008, 10:01 | #5 | ||
видимо "нижняя крышка двигателя", снимать его реально не просто, нужно вывешивать двигатель, снимать балку, гур
удачи на дорогах!
05.05.2008, 10:12 | #6 | ||
kvone
чо за нижняя крышка еще? маслянный поддон чтоле? он же пишет "верхний", значит что-то сверху по-логике... сверху пластиковая декоративная крышка и крышка гбц... под определение "поддон" с натягом подходит второе... и вообще, я угадаю этот вопрос с семи букв Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: asaprikin на схеме бы хоть показал что за девайс там у тебя, интересно же людям Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: а все разобрался... если находишься под машиной, то сначала идет поддон картера, а далее так называемый маслянный поддон... гемор его снимать.
05.05.2008, 11:03 | #7 | ||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51136
12101 на схеме, я думаю разговор об этом. сам недавно снимал его и заваривал.
удачи на дорогах!
05.05.2008, 13:29 | #8 | |||
покажи на схеме, сие чудо
05.05.2008, 13:39 | #9 | ||
уже все все поняли, нижняя крышка двигателя !!!
Верхний рычаг | ERT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 46 | 11.07.2011 06:09 |
Верхний патрубок | Greenh | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 10.11.2009 08:47 |
верхний рычаг GX 90 | Evgeniy117 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.06.2009 07:45 |
Про верхний рычаг | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.04.2009 09:24 |
Верхний рычаг. | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.03.2009 07:55 |
