Недавно появилась такая проблемка, при разгоне машину начинает немножко плавно подергивать, по оборотам видно что они то чуть упадут то снова ровно встанут
подскажите. мое мнение что это свечи или топливный фильтр, т.к машину взял недавно и не успел еще поменять топливный фильтр и свечи ... забыл сказать . двиг - 1 JZ VVT-I
Меняй ВСЁ!
поменял масло в коробке type t 4 залил , поменял в движке и масляный фильтр заменил, воздухан toms поставил вот как раз то и не успел поменять свечи с топливным ... кстати какие свечки посоветуете на этот двиг ? сейчас стоят hks, но они уже старые скорее всего
Можешь NGK попробовать
PrevateeR, NGK платину.
кстати когда топливник менял акуел какой коричневый бензин отдува тек, жалко фотика небыло подрукой
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam, спасибо , так и сделаю , скорее всего все там забито
у меня наверно черный будет течь
Не, черный не может. Темно коричневый буит
А про платину почитай в разделе про двигло
Я заморачиваться не стал, взял NGK BKR5EKB-11 В выходные попробую поменять, посмотрим как будут себя вести.
Те же симптомы. Вчера поменял свечи(оригинал), и провода-Там их 3штуки.1JZ-GE 1997 Г.В. Все косяки исчезли. Не советую затягивать, так как несгоревший бенз догорает дальше по тракту, в том числе и в катализаторе. Запах подгоревшего чего то в районе глушителя, и потрескивание постоянные от выхл. труб после остановки двига. Затраты времени - 3 часа, и 120 бакинских на з\ч. Не советую экономить на з\ч, потом снимешь еще раз.
LILO, да че ты человеку голову морочиш? лучше всего для его двигла будет платина, а для 1JZ-GE VVTi сойдут и простые! если человек один раз высказался про платину плохо или ему неповезло со свечами это не повод предлагать вариант хуже чем должно быть! имхо
Я все таки поставлю платину , думаю наоборот все будет хорошо... как поставлю , напишу. затягивать с этим не буду, все таки уже зима наступает...
У меня родные свечи NGK BKR 5 EKRB-11 , в сервизе сказали,что их можно заменить на простые NGK K 16 TR 11 Менять, что платиновые ,что простые ,через 30000км,бензин у нас такой.Так это или нет?
#13 | |||
А вообще самому интересно |
я поменял , поставил denso платиновые
после того как поменял свечи , машина перестала тупить, наоборот , даже мощнее стала, а на старых столько гари было...
PrevateeR, Так и должно было стать!
Странно, если было бы по-другому. Иногда хочется менят свечи каждые 10 тыс, именно из-за этой мощи на новых свечах.
PrevateeR, Платину за сколько брал?
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
FourCam, я бы каждые 5 тыс. менял, если бы стоили они по 100 р.
PrevateeR, Так то дороговато, но может и для Нижневартовска нормально. Я вот год назад брал в Москве за 351руб за шт.
| Топливный Фильтр | xetloq | Двигатель | 31 | 24.07.2014 06:22 |
| Топливный фильтр. | dgL | Двигатель | 3 | 19.09.2012 17:50 |
| Топливный фильтр | Эдуард86 | Двигатель | 100 | 16.06.2010 09:54 |
| Топливный фильтр на 1G-FE | Deu$ | Двигатель | 33 | 07.11.2008 12:58 |
| Топливный фильтр на 1JZ-GTE | Rustamdki57 | Двигатель | 2 | 15.10.2008 18:41 |
