06.05.2008, 15:22 | #1 | ||
Ребят, такая проблема. Вобщем пропала тяга и появился пердеж какой - то странный! При тапке в пол после 4.5 тыШ оборотов не тянет и из трубы пердеж!! такой мелкой дрожью как буд-то. понос вобщем у машинки. Как лечить? что можеть быть? Может не хватка бенза? При этой всей шляпе никаких лампочек на приборке не загарается.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 12 секунд: Ехал ща по мкад. больше 150 не едет!..пипец ..куда хоть на диагностику хорошоую сьездить? живу в москве
Chaser jzx100
06.05.2008, 15:58 | #2 | ||
Свечи, катушки смотрел?
06.05.2008, 15:59 | #3 | ||
sheff
+1 |
06.05.2008, 21:59 | #4 | ||
свечи поменял тока 100км назад. вроде все было оке. Тока немного масла было в двух свечках. которые ближе к маслозаливной горловине. Катушки все целые без трещин. Главное до 4500 оборотов тянет без всяких провалов и.т.п а потом начинается. Может свечи какие-нить паленые?На холостых работает ровно! из выхлопной никакого говна не льется , не дымит... бенз 98. Всю голову уже сломал...
Chaser jzx100
07.05.2008, 03:44 | #5 | ||
обороты набирает нормально до 4.5 или медленно, движка ровно работает на холостых?
sheff свечи и катушки дело конечно хорошее, да только на если раскрутить 4,5 оборотов дрожи не должно быть даже если 2 цилиндра вапще не работают Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: похоже катализатор
MARK II GX81 1G-GE '90г
07.05.2008, 07:49 | #6 | ||
Старпом Ваня
Товаришь Ваня, на давлении их пробивать начинает, поэтому и прострелы... Да и к тому-же у него не дрож, а именно в глушак простреливает |
07.05.2008, 09:30 | #7 | ||
каталика нету уже давно... да 4.5 набирает вобще легко ! и тяга есть...на холостых все ровно работает. а простреливает именно в глушак. прям мелкой дрожью пердит и не едет.
Chaser jzx100
07.05.2008, 19:39 | #8 | ||
У меня тоже самое было.Заправился каким то гов..м,выжег его и заправил полный бак 98 и все прошло.Это бензин.
07.05.2008, 19:58 | #9 | ||
Насос как ?
07.05.2008, 20:00 | #10 | ||
Насос нормальный.До заправки работало все ровно.
Тянет машину за зад | Fila | Двигатель | 10 | 29.09.2010 04:38 |
Не тянет | bormaley68 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 18.08.2010 20:19 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 6 | 05.08.2006 09:16 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 0 | 03.08.2006 08:02 |
Тянет влево | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2006 23:38 |
