06.05.2008, 16:35 | #1 | ||
стою на месте, (дорога прямая) отпускаю тормоз,стоит на месте. даю газа, обороты поднимаются, подключаются турбины, машина медлненно начинает ехать, потом немного разогнавшись рывок- и мы едем как нивчем небывало! машина марк2 93-й год, 1gz-gte. в чем проблема, неподскажите?
08.05.2008, 05:37 | #2 | ||
Если потом остановится и нетрогать переключатель АКП - последующие трогания нормальные?
21.05.2008, 08:23 | #3 | ||
Присоединяюсь к gorez
Только бывает вообще медленно не едет а просто рывок и поехали. а если потом остановиться- бывает какбудто стоишь на N ,а через несколько секунд обратно включается D. Тросик пробывал крутить по разному, но изменений ни каких...
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
21.05.2008, 09:41 | #4 | |||
21.05.2008, 11:01 | #5 | ||
Уровень точно нормальный.
Хотя я так понимаю что такое поведение похоже на подхват воздуха насосом. Я прав??? Т.Е. возможно что что-то в коробе отвернулось=отломилось. Типа как на движках отламывается маслозаборник.
21.05.2008, 11:27 | #6 | |||
22.05.2008, 14:12 | #7 | ||
Такая же хрень. Если интенсивно разгоняться, то переключения с 1 на 2 проходит с задержкой, причём перед самым переключением ощущается небольшое торможение двигателем. При этом ни скорость, ни обороты двигателя не увеличиваются. Уровень в норме, причём даже чуть выше. Если ехать плавно, то и переключается плавно.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
22.05.2008, 16:28 | #8 | ||
Проблеммма есть-решенья нет
23.05.2008, 03:07 | #9 | ||
Или уровень или фрики умерли
Всем добра!
24.05.2008, 18:14 | #10 | ||
привет. вообщем разбирали коробку... поменяли 3 пакета ( причем не полностью, а некоторые нуу диски чтоли или как они называются были сженые, а некоторые целые, это я так понял как мне объяснили внутри пакетов набор таких дисков) во вторых вылетал какой то шланг, по которому масло поступало из пункта А ( в самой коробке) в пункт Б. Вообщем не силен я во всех этих подробностях, но коробка сделана и теперь работает как надо. на запчачти ушло 6 000 руб ( на эти диски) и за работу с заменой масла и фильтра 13 000 руб. Кстати тот,кто сделал, сказал, что машина некатилась из за этих пакетов сгоревших. еще узнавал, во владе коробка бу стоит для турбового марка 6,500 руб, установка 2-3 тысячи. доставка пару тысяч руб по росии.так что парни непарьтесь, полетела коробка, меняйте, проще дешевле... мне ремонтировали 3 недели коробку, столько нервов ппц!!!!
05.06.2008, 05:53 | #11 | ||
gorez
че-то докуя денег
Всем добра!
не трогается с места акпп 1G-GTE | dushamv | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 02.10.2011 14:54 |
Акпп трогается со второй. | Maksimus | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.05.2011 07:33 |
HELP! Не трогается( | Nik_Turbo | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.01.2010 00:49 |
Трогается рывками АКПП | marker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2008 13:21 |
