07.05.2008, 08:03 | #1 | ||
Ставил фильтр салонный и наткнулся на вот такой блок за бардачком
ABS у меня нет, комплектация овощная. Датчиков нет, блока под капотом тоже, судя по ушам и яйцам вообще не стояло никогда. но встречал ещё один блочок справа под панелью, чуть правее колонки рулевой. всё подсоединено проводами ЧТО это?
Cresta GX90 1G-FE - продана
07.05.2008, 08:29 | #2 | ||
По-моему это блок управления климатом.
Надпись ABS относиться к типу пластика, если я не ошибаюсь, к антиблокировочной системе никакого отношения не имеет.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
07.05.2008, 08:47 | #3 | ||
RusCat
всё так и есть ) называется усилитель кондиционера...
07.05.2008, 08:50 | #4 | ||
похоже, провода идут вроде в сторону климата.
но тогда что за второй блочок? тоже написано ABS, но пластик другой, типа гетинакса. По камасутре ничего не найдено. Ни первого блока в системе климата, ни второго.
07.05.2008, 09:03 | #5 | ||
DrBarlog
расположен там же? могли криво сигналку поставить
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
07.05.2008, 09:13 | #6 | |||
ты бы разъем сфоткал... так проще определить. а так там много чего может быть....
07.05.2008, 09:21 | #7 | ||
орех
второй блочок типа вообще реле. размер 5х4х4см справа внизу под панелью, чуть правее колонки рулевой похож на родной, кажись даже Denso написано
07.05.2008, 10:25 | #8 | ||
Такой штамп АВС стоит почти на всех пластиковых деталях машины...
07.05.2008, 17:13 | #9 | ||
Там ниже надписи Toyota есть парт-номер
по нему можно по поиску пробить!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
14.06.2008, 20:46 | #10 | ||
На MARK-2 GX-90 под рулевой колонкой стоит блок управления стеклоочистителем - коричневая коробочка, хотя цвет значения не имеет. Возможно у тебя то-же самое.
15.06.2008, 19:59 | #11 | ||
Еще там есть блок управления усилием на ГУРе
удачи на дорогах!
15.06.2008, 23:14 | #12 | ||
Андрей_KZ
+100000000 И нефигх гадать... Под торпедот много че стоИт...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
Где находится блок цз? | IPSUM 240S | x81 | 0 | 15.08.2012 16:17 |
Блок предохранителей | bistwerbian | Электрооборудование кузова | 1 | 21.10.2011 08:38 |
Блок мультиплекс | chuuck | Электрооборудование кузова | 8 | 20.01.2010 06:46 |
Блок климатконтроля. | aser | Электрооборудование кузова | 2 | 02.10.2007 05:16 |
