07.05.2008, 21:38 | #1 | ||
Ситуация такова на 100 чайзере решил поставить датчик температуры выхлопных газов , поставил просверлили мне дыроку в коллекторе вкрутили сенсор, завожу поехал как только включается турбина начинается УУУУУУУУУ как завывает и чем больше даешь газа тем больше вой , и машина тупо не едет как бы что турбина не включается что это?? с чем связанно??
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 04:40 | #2 | ||
коллектор не снимал стружку вытащил
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 04:45 | #3 | ||
ZELDURFКуда именно всверлили датчик?
08.05.2008, 04:51 | #4 | |||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t ... =%E5%E3%F2 так же вот Добавлено спустя 27 секунд: только машина в 100 кузове
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 04:56 | #5 | ||
А что действительно показывает датчик буста?
08.05.2008, 04:58 | #6 | ||
я в пол не газовал но когда газуешь больше 2 тыщ то вой начинается т е когда плавно газуешь то все ок когда резко товоет и датчик показывает что турба включается я задвал по дефи0.3 , 05 максимум и вой дикий
Добавлено спустя 49 секунд: может ее почистить?? или шланг како йто отошел ?? есть мануал по снЯтию турбины
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 06:07 | #7 | ||
хз, нужно ковырять иначе это гадание, могла сварка на крыльчатку попасть если варили ...
перечитал, вроде нето_))
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
08.05.2008, 06:11 | #8 | ||
дак не варили ничего =) мб турбину снять и посмотреть есть ли в ней мусор или нет?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 06:11 | #9 | ||
да не, это фигня все, выплюнуло бы, хоть и не связано проверяй патрубки все, может пока корячили что-то сдернули или собрали плохо -травит давление где-то
08.05.2008, 06:39 | #10 | ||
а может травить из за того что дурка к примеру большая куда сенсор от датчика врезали?? и из за этого не ехать т к я щас пошел прогрел,Ю поехал в пол резко нажал давление 0.2 и свист
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 07:01 | #11 | ||
либо шланг травит, либо с крыльчаткой чтото.
студент-грущик
08.05.2008, 07:17 | #12 | ||
турбина сгореть не могла??
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 07:21 | #13 | ||
от чего? вы ничего не сделали чтобы ее спалить, ды и спалить ее как бы нельзя впринципе....вообще гадание на кофейной гуще, проверьте все патрубки те что снимали, если все в поряде то наверно скидывать чушку.
студент-грущик
08.05.2008, 07:30 | #14 | ||
ок щас пойду смотреть
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 07:32 | #15 | ||
смотри то что снимали внимательно может хамутом шланг порезали перетянули или еще что...вариантов куча.
студент-грущик
08.05.2008, 20:37 | #16 | ||
короче снял я крыльчатку 1 сломало пару лопастей скажу одно как снять быстро турбину кто нить знает?? а то мне завтра новую снимать с чайзера битого =) а я сегодня 6 часов проебался со своей
ЛЮБЛЮ ВАЗ
08.05.2008, 23:35 | #17 | ||
ZELDURF
Как же так ставили датчик, что сломали лопасти турбины??? И где это у нас битый чайзер турбо?
08.05.2008, 23:41 | #18 | ||
FourCam, Димон, не перевелись видимо еще на Руси умельцы.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
09.05.2008, 06:43 | #19 | ||
FourCam
да пидорасы есть в 1 месте тюнингистыв жигулей =) посоветовали говорят крутые чуваки , сделали впринципе аккуратно только трубу сломали мне =) хыхых ну ладно хоть нашел новую поеду сегодня снимать
ЛЮБЛЮ ВАЗ
09.05.2008, 07:38 | #20 | |||
Hard Run
Помогите советом по Mark II X80. И по двигателю 1G-GTE 210лс | HAPKOTiK | x81 | 3 | 28.07.2013 22:30 |
Помогите СРОЧНО!!! | Den4ik100 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2012 19:08 |
ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ С ИНФОЙ ПО ДВИГАТЕЛЮ | Riko174 | Двигатель | 0 | 19.02.2010 17:40 |
Помогите по двигателю !! | ZELDURF | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 15.05.2008 05:25 |
